Комментарии - 61Djek (8)
61Djek прокомментировалКлуб любителей ХТ :) 7 декабря 2017 в 19:54
Вот так собрание ХТ на одном фото, больше такого не видать shock
61Djek прокомментировалРемонт XT600E: Двигатель. День второй 18 ноября 2016 в 16:03
Возник вопрос! Местные мастера говорят: "Можно очистить прокладку между головой и цилиндром, покрасить её некой термокраской "черного цвета" (сам видел), и новую покупать не надо!" Говорят: "Делали так неоднократно", и все как говорится "Пучком"!!! Друг на ХТ так сделал и вроде всё "прокатило". А мне очково shock Подошел ремонт двигла, сам боюсь ремонтировать (потом же себя винить только stuk ), но в округе как я понял нет нормальных мастеров sad Может кто подскажет мастера в Ростовской области или возьмется сам? Доставку организую если по цене ремонта договоримся. Мой мот последний на ходу среди друзей ХТ-водов, два мото уже разобраны и сезон пропущен, смотреть жалко на них, не хочу как они!!!
61Djek прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 19 декабря 2013 в 09:09
У меня ролик из фторопласта сезон отходил без проблем, думаю следующий тоже отходит. Перед установкой хорошо шкуркой зачищал особенно края и отверстие сделал между втулками небольшое для того чтоб смазкой для цепи пшикать внутрь
61Djek прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 8 апреля 2013 в 09:02
Спасибо огромное!!! v Вкурил теперь smoke
61Djek прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 8 апреля 2013 в 08:06
Спасибо за чертёж! Только я чуток запутался scratch Этот чертеж к второй фотографии? А размер второй втулки? (той которая меньше) (или она не обязательна?) по чертежу её наружный диаметр 18,5мм получается минус диаметр болта с буртиком 12,5 мм = итого толщина стенки 3мм получается, правильно? Надо было черчение в школе не прогуливать zst И ещё вопрос из второпласта можно данные втулки выточить?
61Djek прокомментировалХТ600Е 1992г. 15 мая 2012 в 23:58
КАК ТО ДАЛЕКОВАТО ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО ОТ РАМЫ? ИЛИ РАКУРС ТАКОЙ?
61Djek прокомментировалУчимся ездить по бездорожью))) 19 апреля 2012 в 22:51
Жалко тюльпаны занесены в Красную книгу, старался объезжать crazy
61Djek прокомментировалКак хранить мотоцикл зимой? Нужно ли периодически заводить? Нужно ли ставить на подставки? Снимат... 12 февраля 2012 в 21:40
Спасибо, всё уже сделано, ну кроме дома и постели laugh
