Комментарии - Serg78 (10)
Serg78 комментируетПервая замена масла. 12 февраля 2020 в 23:28
У токаря с высшим хватает мозгов, чтоб понять - кувалдой идеально кругло не сделаешь, а тому, который "рукастый" и кувалда резец, а о микрометре просто слышал и какое масло залить, он даже думать не будет. Плеснёт которое булькает, типа манола...
Serg78 комментируетПервая замена масла. 12 февраля 2020 в 13:17
roland, пиши и выкладывай! Если Аndroid такой умный и начитанный, и всё знает, то это не означает, что другим не интересно. Вот у нас в деревне всего три мотоцикла ползают вместе с моим, остальные летают на мотоблоках. Их спросишь чего-нибудь про карбюратор или смазку, а они тебе всё про водку и огороды...
Serg78 комментируетПервая замена масла. 12 февраля 2020 в 12:10
Roland, ты крут! Молодец, что выложил процесс! Очень познавательно! Я три года собирался масло менять в движке, но боялся напортачить, спецов в нашем городе нет, а теперь и сам решусь! Как ты отбрил Androida! Теперь будет знать как лезть с советами к умному человеку, а то калёсы ему подкачать, напился, так и лежи спокойно на лавке, и не лезь в кампьютер! А что он правда бухарик? scratch
Serg78 комментируеткто ни будь катает на 92 бензине??? 27 марта 2019 в 15:45
Android
Android, разбавь "Вана Таллином" и всё придёт в норму, лишь бы его не бадяжили ! Нашёл о чём горевать ! У нас скоро на дрова все перейдут добровольно ибо жизнь становится лучше! И лучше... crazy
Serg78 комментируетСтук в двигателе. Востановление. 22 марта 2019 в 10:00
Ак-Ва, получается, что ямаховский вал можно погнуть руками ? Ни чего себе, а я думал валы на них хорошие ... Или так подшипник гнётся ?
Serg78 комментируетСтук в двигателе. Востановление. 6 марта 2019 в 04:25
Kosty, да меня лично не ввёл, я на подшипниках "собаку съел". Я к тому, что надо делать как полагается, а не так захочется.
Serg78 комментируетСтук в двигателе. Востановление. 5 марта 2019 в 15:47
Опечатался - 50% баланс, а не 100% ( не нашёл возможности отредактировать).
Serg78 комментируетСтук в двигателе. Востановление. 5 марта 2019 в 14:44
Android, к сожалению человек , обратившийся к ямаховским механикам в сервисе был введён в заблуждение относительно деформации цапф колена. Они теряют соосность не столько благодаря своему диаметру, который несомненно диктует определённую жёсткость, но и не обратили его внимание на палец нижней головки шатуна. Так вот наибольшую деформацию вал даёт в местах запрессовки этого пальца. Почему человек уделяет также внимание подшипникам балансирного вала в ХТ. Вал крутится с гораздо большей скоростью, чем колено, причём в обратную сторону для снятия моментов сил. И он сам в конструкторском дисбалансе, и подшипники имеют из-за этого повышенную нагрузку, температуру при худших смазке и охлаждении. Вал на ХТ сделан чуть тяжелее нужного, чем требует развес для жёсткости и прочности конструкции. Можно понизить его вес и мотор это сразу отмечает лучшим ускорением и меньшей вибрацией, но надёжность, которой как раз и славится модель, отходит уже на задний план. Возьми моторы XR400R на Хондах. Там балансирные валы просто рвутся и не от угловой скорости, а от ускорения разгруженного мотора на низших передачах. Про подшипники с 8 и 7 шариками вообще не дано ясного пояснения, хотя оно очевидно и это наверняка замечали те, кто ездил на Явах и необдуманно менял при ремонте чешские 8-ми шариковые на наши 305-е 7-ми шариковые. Но в Конотопах своё абсолютно правильное суждение. Лет через двадцать оно и там поменяется. На оборотах свыше 4500 вал уже "плывёт" и этому помогает не столько 100% баланс при пересекающихся осях, сколько "рваный" цикл работы движка. А КУ выбран опытным путём при лабораторных работах от 0,55 - 0,58. И не ниже, не выше в значении не двинуться.
Serg78 комментируетСтук в двигателе. Востановление. 4 марта 2019 в 16:29
А что подшипники не должны изнашиваться ? Вот цапфа и осталась цела потому, что подшипник правильный. Ты бы и ставил себе, а не вводил людей в блудень. И ещё одно не забывай - цапфы гнутся на оборотах и особенно при насосном эффекте, значит и внутренняя обойма уходит от оси наружной (она едина), следовательно и возрастание нагрузки при качении у обоймы подшипника с неправильным зазором, как и у шариков может измеряться не одной сотней кг. Температура тоже вырастет значительно.
Serg78 комментируетСтук в двигателе. Востановление. 4 марта 2019 в 10:45
А как зазор проверяется в подшипнике ? Надо взять подшипник в потную ладошку, другой смахнуть с него хлебные крошки и раскачать его вправо-лево ? Зачем всякую "муйню" писать ? Запрессуй, сделай общий нагрев до 80 градусов и замерь, замерь накат и время. Движки с тесными подшипниками теряют до 500 оборотов, увеличенный расход, уменьшенное линейное ускорение, клинят в итоге временами, а потом получаем изношенную цапфу колена. - Всё просто ...
