Комментарии - МАКАР (7)
МАКАР комментируетYamaha XT на обложке книги 24 мая 2021 в 20:51
НА СЧЕТ САМОГО НАДЁЖНОГО, ЕСТЬ СОМНЕНИЯ!!
МАКАР комментируетYamaha XT на обложке книги 24 мая 2021 в 20:50
В КНИГЕ ИМЕННО ЭТОТ МОТОЦИКЛ, Е ИЛИ НЕ Е НЕПОМНЮ!!
НО ИМЕННО ОН, Я ПРОСЛУШАЛ ВСЕ ЕГО ПРОИЗВИДЕНИ И НАЧАЛ ИМЕННО С ЭТОГО, И РУСКУЮ ВНРСИЮ ЗОМБИ ПИ@Д@ЦА ПРОСЛУШАЛ И АМЕРИКАНСКУЮ ЭТА АМЕРИКАНСКАЯ КАК ГЕРОЙ В РОСИЮ ВОЗВРОЩАЛСЯ, ОЧЕНЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ РАСКАЗЫ!!))
МАКАР комментируетПервая замена масла. 24 мая 2021 в 09:05
ШО ЗА ФИЛЬТОР СЕТКА?? В РАМЕ!!
МЕНЯЛ МАСЛО НА ХТ600Е , ЭТО ПИПЕЦ, МАСЛОМ ЗАЛИЛИ ВСЁ ПОД МОТОЦИКЛОМ , ПОТОМ ОНО ВЫЛЕЛОСЬ ЧЕРЕЗ ВЕРХ, ПОТОМ С ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА, В МОНУАЛЕ НЕ НАПИСАНО КАК ЕГО ОТКРЫТЬ , СНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ОСТОВЛЯТЬ НА КРАЙНЕЙ РЕЗЬБЕ, ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА ПОИДЕИ ХВАТИТ И ТАКОГО , НА КРАЙНЕЙ РЕЗЬБЕ ОСТАВЛЯТЬ, ФИЛЬТОР ТОЖЕ МЕНЯЛ, ПРОШЛЫЙ ХОЗЯИН ПРО ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ ПОХОДУ И НЕ ЗНАЛ, ЕЛИ КРЫЖКУ ОТВЕНТИЛ. ДОЛИЛ ПОТОМ ЕЩЁ КАКОЕ-ТО МАСЛО ТОЖЕ , ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ОКОЗАЛСЯ ЩУП ВЕСЬ НАФИГ В МАСЛЕ НА ТРИ СОНТИМЕТРА БОЛЬШЕ ЧЕМ МАКСИМАЛКА ПО ЩУПУ, БРАТ СКАЗАЛ НЕ СТРАШНО!! ЕСЛИ УЙДЕТ, ЗНАЧИТ КЛАПАН ПРОПУСКНОЙ УМЕР ЕЩЁ В ПАЛИОЗОЙСКОЙ ЭРЕ))
МАКАР комментируетПервая замена масла. 24 мая 2021 в 09:04
НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯЛ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?!
И ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ??
БЫЛ У МАСТНРА СПРАШИВАЛ ОН СКАЗАЛ ШО СМЫСЛА В ЭТОМ ИЗВРАЩЕНСТВО НЕТ, ЗАВОД И КОНСТРУКТОРА НЕ ПРЕДУСМОТРЕЛЕ, ЗНАЧИТ НЕ НУЖНО!!
МАКАР комментируетПервая замена масла. 24 мая 2021 в 08:56
МАКАР комментируетХарактеристики: Yamaha XT600 4 мая 2021 в 15:35
КАКАЯ ЦЕПЬ, ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ СВЕЧЕЙ ИХ ДО ЗАДНИЦЫ!!
И КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТОЧНУЮ МОДЕЛЬ МОТОТАЙКИ?!
МАКАР комментируетХарактеристики: Yamaha XT 4 мая 2021 в 15:25
ЧЁ ТИПА ХОРОШО РАЗБИРАЕШСЯ В СЕРИЯХ ИХСТИ??
