Андрей Ua - Активность на форуме
Тема: Реле стартера | |
Кировоград
2945 дней назад
26 марта 2016, суббота
может кому пригодится.если реле стартера не хочет служить долго,а при ослабшем аккумуляторе при нажатии кнопки,даже не думает крутить стартер(тухнет лампочка нейтрали и не гу-гу).Проверьте провод от кнопки на массу.При плохом контакте у меня были такие проблемы как описал.
Кировоград
2945 дней назад
22 февраля 2015, воскресенье
спасибо почитаю.
Кировоград
2945 дней назад
21 февраля 2015, суббота
Акум умер, из-за лопнувшей перемычки между первой и второй банкой,и проработал со слов хозяина 2-сезон
,Спасибо за ответ |
Кировоград
2945 дней назад
20 февраля 2015, пятница
FZX: А что именно выйдет из строя контакты,или катушка реле.С Ув.Добавлено спустя 13 минутПосоветуйте чайнику,акум для ХТ.Толькать из-за выны внезапно умершево.Ой как не хочется.Стоял вот такой- Стартер китайца может оказаться меньше по мощности, чем ХТшный. В таком случае релюшка от этого китайца будет работать на ХТ с перегрузкой и выйдет из строя. |
Кировоград
2945 дней назад
19 февраля 2015, четверг
Доброго времени суток.посмотрите здесь http://www.moto-travels.ru/forum/27-223-1.У меня похожая ситуация,только реле уже стояло с китайца.Бывший хозяин сказал что реле с 250 китай.Когда акум,ослаб реле отказалось работать,как оказалось что контакты умерли.Купил новое тоже от китайца правда,еще не ставил.Добавлено спустя 16 минутЕще хотелось,сказать.При покупке реле.Показав релюху продавцу,попросил что б дал помощнее,мне злорадно поулыбались сказав что реле по мощности не даст результат.хоть оно будет переделанное с москвича,газона ,.И вручили похожую по виду,при этом дали кучу советов что делать с мотыком.Может есть люди знающие,которые могут просветить о-мощности реле.Я то думал что есть разница,пускать 600 кубовый или 50 кубовый двигатель.или за пуск отвечает только акум. Заранее спасибо.
