halgerd - Активность на форуме
Тема: Температурный режим двигателя | |
1689 дней назад
7 сентября 2019, суббота
Если максимально допустимая температура масла 120, то какая должна быть минимальная? До скольки градусов его прогревать и какая считается минимально приемлемая рабочая температура?
Тема: Нужна помощь с карбюратором | |
1689 дней назад
2 октября 2018, вторник
У барометра сверху крышка должна быть, а не волосы торчать. Сейчас наверняка сверху воздух сосёт без этой крышки. Потому лучше выкинуть и трубки от него идущие загерметизировать.
Попутно спрошу: где можно найти инструкцию по настройке карбюратора на хт600? Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2018 в 21:41)
Тема: Вопрос по карбу | |
1689 дней назад
А у кого какой цвет свечи? У меня уже и уровень выше чуть выше нормы, и иглы в положении на 1 деление выше среднего и всё равно свеча белая с еле-еле коричневатым оттенком.
1689 дней назад
6 августа 2019, вторник
В том и дело что не понятно вмешивается или нет.
1689 дней назад
30 июля 2019, вторник
Александр: halgerd, лично я не буду глушить корректор, в условиях равнин он не работает, но и не вмешивается, я глушил шланги на него идущие, разницы никакой,надо с жиклёрами и положением иглы для начала разобраться, чем тебе корректор мешает? Тоже смесь бедная? Есть опасения что от старости этот корректор сосёт воздух. |
1689 дней назад
29 июля 2019, понедельник
Александр: Наверно мало кто знает как работает это устройство В теории оно приоткрывается при пониженном давлении и добавляет чуть больше воздуха в смесь. Как на практике - хз :)Добавлено спустя 3 минутыИ всё-таки: посоветуйте как надёжнее заглушить отверстие в карбе? У меня из идей только оставить кусок трубки и затолкать в неё что-нибудь. Но мне кажется что вариант не очень надёжный. |
1689 дней назад
27 июля 2019, суббота
Баринос: А эта штука же в условиях равнин воздух не сосёт. Или я ошибаюсь? Как лучше всего глушить?Конечно снимать, глушить. Поставь жиклёры как на нормальных модификациях. |
1689 дней назад
26 июля 2019, пятница
Ещё вопрос такой: ставил обе иглы в среднее положение - беднило сильно. Сейчас поставил обе в предпоследнее снизу - пукает в глушитель слегка, видимо богатит. Я так понимаю что одну иглу нужно вернуть в среднее положение, только вопрос какую? И почему?
1689 дней назад
Баринос: Александр, А у тебя хрень с волосянкой № 16 стоить? Называется типа компенсатор. А карбов как бы 2 один "довесочный", для "чтоб ваще пёр как танчик", поэтому и ГТЖ тоже 2 У меня стоит, расскажи что принято делать с компенсатором в наших равнинах? Снимать или не трогать? В каком положении должны стоять иглы для средних настроек? Чтобы не перегреть движок от бедной смеси но и чтоб расход не повышенный был? |
1689 дней назад
Жиклёра 2, как и 2 дроссельные заслонки. Глянь внимательней схему карба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2019 в 16:48)
