i0lega - Активность на форуме
Тема: [РЕШЕНО] багажник | |
1504 дня назад
8 ноября 2018, четверг
по почте отправите?
1504 дня назад
27 сентября 2018, четверг
еще в продаже?
Тема: Куплю реле стартера | |
1504 дня назад
26 июля 2018, четверг
у меня ХТ 2000 года .... я себя купил два года назад вот это реле https://www.ebay.com/itm/Starter-Relay-Solenoid-for-YAMAHA-600-YZF600-YX600-YZF-R6-YFZR6-1995-2007-2002-/221282372494?hash=item3385750b8e
от оригинала отличается резиночкой, которая крепит к раме. резинку взял от старого. разница в цене от оригинала более чем в 10 раз. проблем нет, проверено тысячами километров путешествий. про запах еще возьму такой же или вот на Алиэеспрессе есть: https://ru.aliexpress.com/item/New-motorcycle-starter-relay-solenoid-for-Yamaha-GRIZZLY-660-BRUIN-350-YFZ450-YFZ45/1983724312.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2d682e0en43ajw тут даже резинка такая же..... или вот еще вариант за 500 руб https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Motorcycle-Starter-Relay-Solenoid-Switch-For-Yamaha-YFZ450-YFZ-450-2004-2005-2006-2007/32553884458.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2d682e0en43ajw Моя мотоэволюция: Рига 12 -> "Восход" -> "Урал" -> Honda VFR 750F -> Suzuki DRZ 400S -> Yamaha YBR125 ->Yamaha XT600E
Тема: замена цепи грм | |
1504 дня назад
20 ноября 2018, вторник
Баринос: если вскрывать двиг, то дальше нужно лезть. До 5-6 щелчков лучше не лезть. Если шепчет, не долбит. Клапаночки проверь, компрессию, как маслице жрёт я подозревал что даже замена цепи ГРМ это не то что колодки заменить... Возможно и не нужно лезть... Но меня немного беспокоит следующее. я на следующий год планирую поездочку дальностью 7-9 тыс км. По сути у меня в мотоцикле вообще ничего не беспокоит. Есть просто желание максимально предусмотреть возможные проблемы. Поэтому и хочу преждевременно заменить расходники. Как вариант можно с собой взять цепочку. И поменять ее в крупном городе каком-то.. если уж экстренно возникнет необходимость. Но я не любитель в дороге ремонтироваться и волноваться. Поэтому скорее всего я немного забегаю вперед. Наверное еще раз посчитаю щелчки, что-то я путаюсь в показаниях... 7 или 6 там щелчков.Добавлено спустя 10 минутА еще... уточнить хочу... я правильно щелчки считаю.... сначала откручиваем центральный болт натяжителя и вынимаем пружинку, а потом откручиваем две гайки корпуса натяжителя, так? потом тянем за кончик этого пальца и считаем сколько осталось щелчков до полного высовывания? до максимального вытягивания наружу этого кончика? так? а закручиваем как - вкуручиваем корпус а потом засовываем пружины и ждем высреливающий щелчок и закручиваем пружину? так? Моя мотоэволюция: Рига 12 -> "Восход" -> "Урал" -> Honda VFR 750F -> Suzuki DRZ 400S -> Yamaha YBR125 ->Yamaha XT600E
1504 дня назад
19 ноября 2018, понедельник
LazyCat: Так что не мешай ему работать. Вот придёт "белый и пушной" - тогда флаг в руки! Может это у тебя частный случай... есть множество мнений что этих щелчков хватит на 15 тыс. я бы тоже не заморачивался.. но вдруг посреди поездки что случится...но спасибо, я подумаю конечно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2018 в 13:07)
1504 дня назад
15 ноября 2018, четверг
прокладка крышки на картинке это какие позиции №2.. и на всякий случай №29, так?
Только я не соображу.. прокладка клапанной крышки существует в природе вообще? какой артикул у нее Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2018 в 09:12)
1504 дня назад
14 ноября 2018, среда
у мотоцикла моего пробег под 45 тыс. я думаю тыщ на 15 цепи хватит. но хотелось бы подготовиться как следует к дальней дороге и потом не заморачиваться над этим.
1504 дня назад
Уважаемые товарищи! подсобите добрым советом.
собираюсь заменить цепь ГРМ, хотя еще есть 7 щелчков. Но люблю чтобы запас был, и спокойствие в путешествии. Менять сам не буду, отдам профессионалу, профессионал сказал купить цепь оригинал и точка.. Но Вопрос в следующем, чтобы толково все сделать без колхоза и соплей, какие прокладки нужны. Прокладка клапанной крышки нужна или она не существует в природе? и прокладка боковой крышки нужна?... Вопрос мой сводится к следующему, какие еще расходники следует заменять при замене цепи ГРМ если делать все по человечески, но без фанатизма! Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 12:56)
Тема: Бак Aserbis на ХТ 600 25 л. | |
1504 дня назад
6 февраля 2018, вторник
он на любой год подойдет? на 2000 меня интересует
Тема: Не заводится, однако | |
1504 дня назад
6 марта 2017, понедельник
я тоже сменил рэле. от квадра ямахи подошло без переделок. на Али 450 руб. До этого были проблемы с заводкой, даже машинный аккум не помогал....
