Глохнет мотор при накате на сцеплении!
Нужна помощь,
2105 дней назад
Вот загадка у меня - перебрал мотор на ХТ600 - поршневая 1й ремонт,клапана новые. В сам мотор не лазал.
Все работает как часики, мотик прет, обкатываю. И замечен такой косяк - при выжатом сцеплении и движении накатом мотор глохнет, иногда при переключении задумаюсь и опа - заглох! Отпускаю сцепление и получаю блокировку колеса! Это подстава! Натянул трос сцепления, поднял холостые - первая включается без толчка, все переключеня нормально идут, но все равно он глохнет, хоть и реже! Я же сцепление не трогал в моторе, что это может быть? Что-то я расстроился даже, непонятно куда копать... Ай нид хелп! :)
3155 дней назад
В ручку сцепления заходит жабка. Переключатель. Копай там.
2105 дней назад
Концевик который? Вот тоже на электрику думаю. Странно только, что только на ходу глохнет.
148 дней назад
Если именно при сбросе оборотов (ехал-ехал--отпустил газ-выжал сцепление-заглох), то это не электрика, а качество смеси. Иногда ещё может хлопок происходить - или в глушак, или в карбы.
1 день назад
Gura:
Она отвечает только за блокировку стартера. Согласен с Владимир-ом, скорее это - настройки карба.
2105 дней назад
Владимир:
ага, вот это похоже - карб я ковырял! Блин, опять снимать его! :)
148 дней назад
Сделай маленькую плоскую отвертку (сантиметра 3.5 длиной) и настрой качество смеси соответствующим винтом. Он снизу слева.
Если меня не глючит, начать лучше с его откручивания на пол оборота.
2105 дней назад
Владимир, ага, спасибо огромное за совет, попробую! (я его мог покрутить)
2105 дней назад
А еще я поставил нулевик! Тоже могло повлиять, в общем буду с карбом химичить!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2012 в 12:33)
1 день назад
Скорее всего теперь у тебя бедная смесь. Проверь нагар на свече. Я поставил K&N, беднил жутко, поднял иглы - всё в норме...
2105 дней назад
ага, буду смотреть
2374 дня назад
Да карб полюбому ))
Отпишись когда все будет норм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2012 в 16:16)
2105 дней назад
9ijiyhb:
Да карб полюбому ))
Обязательно!!! Если успею до отпуска, а так через 3 недели :)
2374 дня назад
Та что там делать ? Винтик один покрутить. А снятие установка карба аж 30 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2012 в 16:25)
2105 дней назад
ну я вкурсе smile постараюсь успеть, просто перед отпуском работа одна...
