[РЕШЕНО] Вилка хрустеть стала
Сухой хруст в вилке при срабатывании - что на сжатие, что на разжатие. Появился с неделю назад, вроде усиливается - это что может быть?
Вилку в прошлом году перебирал (потекли сальники), масло меняли, пружины признали еще вполне годными. Сейчас потеков масла на перьях нет, с прошлогодней переборки проехал от 500 до 1000км, не больше, нигде особо не прыгал.
Вилка регулируемая, перевернутая, Kayaba 43мм
ТТ 600 S Belgarda
996 дней назад
Направляющие втулки при разборке дефектовали? На них напыление типа тефлона, если этот слой "кончился", то начинает работать металл по металлу. Возможна причина в этом.
Нижний болт крепления суппорта выкрутился, это тормоза хрустели, а не вилка.
