Гайка передней звезды.
Grek
4472 дня назад
Привет . Недавно стал владельцем хт600е, 1997г. При замене цепи и звезд столкнулся с необходимостью замены еще и гайки передней звезды вместе с шайбой. Гденить это можно купить в Москве? Звонил в Панавто, там под заказ и только через три недели.... Долго ждать неохота.. С ув.
3154 дня назад
Ближайший токарь. Ст. 40-45. Срочно точили на дрз, ходит до сих пор.
Grek
4472 дня назад
Спасибо, решил всеж через экзист заказать. 25 дней доставка долго, но что делать...
147 дней назад
Пока едет родная гайка - можешь обычную туда навернуть, без прорези. Будет небольшой люфт звезды, но он не влияет ни на что - я так пол сезона отъездил =)
3154 дня назад
Владимир:
Кроме разбивания шлицов, на скорость не влияет. =)
Grek
4472 дня назад
Не, колхозить не хочу ничего, пусть все приедет... А пока скутер и авто.
Vladimir XT
Краснодарский край
4346 дней назад
Gura:
Владимир:
У меня на ХТ550 82г. звезда крепилась не гайкой а шайбой со шлицами и ничего не разбивало,хотя звезда гуляла по валу.
3154 дня назад
Я в курсе. На srx-е тоже звезда плавающая. И на старых тэнерах. Но, не хочет человек колхозить,и все. За то, проявив огромное мужество, ждать гайку месяц, не потратив при этом пол часа у ближайшего токаря. Но это его личные убеждения. К стати , могу заказать на авиазаводе за пол цены, мешок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2012 в 23:35)
Grek
4472 дня назад
С токарями у нас в деревне напряженка..) И шайба там сильно хитрая , фигурная внутри.. На той что стояла, фиксаторы гайки кончились .. Если б шайба уцелела, то наверное гайку у токаря заказал бы.
Гайка подходит от рулевой трапеции ВАЗ2108 семейства.
Но она без прорези, прорезь я делал так - подобрал тонкую большую по диаметру гайку и прихваил ее сваркой. Шайбу из оцинк. жести делал. Ездил так сезон, потом новое купил.
12 часов назад
Отсутствие прорези отлично компенсирует кольцо, сделанное из трубки подходящего диаметра. Или шайба, налезающая на вал и не выступающая за грани гайки. Толщину подобрать по месту.
3154 дня назад
Приехал как-то ДРЗ, на замену звезд и цепи, одели на ведущую звезду ключ, на него 1,5 метра трубы.
Висим........
День висим, второй висим....
Звонит клиент, говорим: -Не можем сорвать гайку..
Клиент:- Вы че, не здоровые? (Это мы, в сумме двести килограмм) Ща приеду, открутим усё..
Приехал. Висим втроем.
День третий. Мочили вэдэхой, грели горелкой- болт. Приняли решение - грохать гайку.
Зубилом срубил все грани. Гайка на месте. Болгарка, срезаю сбоку часть гайки, ключ купили для сервиса грузовиков, труба два метра, - хрум.
Ни красный герметик, ни ржавчина. Тупо гайку закрутили на землю, или чернозем с песком. Уто таке.
Grek
4472 дня назад
Спасибо за инфо,FZX. Была мысль подобрать гайку от нашемарок, не знал от чего подходит.. Да теперь уж заказал, пущай едет, не горит в принципе...
cdgall
Севастополь
2632 дня назад
Всем привет ! Купил недавно звезду на 14 зубов . Родную на 15 зубов снимал съемником , а эта села свободно . Я ее зажал и законтрил . Я так понял выше уже обсуждали проблему свободной посадки и надо сажать на клей . Мне надо переделать ? А если лепестки с контр шайбы отломаются где брать новую ? И где продают этот Локтит ?
cdgall:
Не надо никакого клея. Если шайба не держит, ее надо заменить http://www.partzilla.com/parts/detail/yamaha/YP-90215-23265-00.html , стоит она копейки. Запасливый люди покупают сразу 2 шт, это расходник, у меня шайбы этой на 4-5 замены звезды хватает.
Как временная мера, можно сделать самодельную шайбу, но это не так просто.
Да, откручиваю гайку звезды я всегда гайковертом, срывает любую. Если нет своего гайковерта, продумывайтесь как добраться до автосервиса или шинки.
