Звезда JTF577.16 - ОК? Брать? :)
Хочу чуть-чуточку побыстрее.
Ведущие звёзды
подбор
#1 - 18 июля 2012, среда
137 дней назад
#2 - 18 июля 2012, среда
2363 дня назад
Брать ))
#3 - 18 июля 2012, среда
137 дней назад
ОК спс :)
#4 - 25 июля 2012, среда
4910 дней назад
Ребят подскажите, звезда ведущая в какую сторону откручивается на xt660r
#5 - 25 июля 2012, среда
4611 дней назад
Как обычно против часовой стрелки.
#6 - 26 июля 2012, четверг
4910 дней назад
Спасибо, а то боюсь резьбу сорвать :)
#7 - 1 августа 2012, среда
Поездил на ведущей 14ой звезде-ощущения- с тоски умрешь!Убавилось 10 км/ч,как раз столько чтобы стало скучно
15ой пока нет,зато есть 16я Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2012 в 19:39)
#8 - 1 августа 2012, среда
3144 дня назад
motopiligrim: За то по лесу самое оно. Тянет уверенно. И с пассажиром и грузом разгон лучше. Но, для дальняка, нужно быть буддийским монахом.Поездил на ведущей 14ой звезде-ощущения- с тоски умрешь! мотогараж "кочевник" ,г.Харьков.098 8550273
#9 - 16 августа 2012, четверг
Проехал на 16ой звезде тыс.км,впечатление не очень,из-за повышенной нагрузки на движок увеличилась вибрация,
тяга хуже,обороты все время минимальные,что не есть гут,короче 15ая звезда оптимальная. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2012 в 17:09)
#10 - 16 августа 2012, четверг
motopiligrim, а сзади сколько зубов стоит?
#11 - 16 августа 2012, четверг
4542 дня назад
Gura: в лесу лучше одному :), а так и в стандарте прёт с посажирами и пивом ;)За то по лесу самое оно. Тянет уверенно. И с пассажиром и грузом |
#12 - 16 августа 2012, четверг
Сзади родная звезда на 45.Покупаю переднюю на 15, и все эксперименты на этом заканчиваю.16ю кому надо - подарю.
Моц 97года(XT600E) шлицы мелкие,ширина звезды 9.5 мм(обычно звезды идут 15мм шириной,но у меня 9,5мм.) Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2012 в 22:28)
#13 - 13 июля 2017, четверг
2386 дней назад
[quote=]шлицы мелкие,ширина звезды 9.5 мм(обычно звезды идут 15мм шириной,но у меня 9,5мм.)[/quote]
Уважаемые мото-товарищи! недавно столкнулся с такой же проблемой. Будучи в дальняке с прискорбием отметил что растянувшаяся цепь сожрала заднюю звезду в ноль.. и переднюю дожирает... Вобщем едва дотянул до Мурманска, в надежде там найти мотомагазин. С большим трудом удалось достать JT звезды и цепь на XT600 передняя звезда JT1577.15 заметно тоньше в шлицевой части чем оригинальная. 9,5 против 15 мм у оригинала. На валу она гуляет вправо-влево в пределах разницы толщины. Но ужас в том, что при непосредственном прикасании к стенке картера, звезда и намотанная на нее цепь грызет болты крышки сальника на валу. Я понимаю, что при натяжении звезда отцентрируется на валу и будет направляться слайдером, но неужели эта чудовищная недоработка JT так и задумана??? тем более, контрирующая шайба с заги баемыми лепестками теперь не может фиксировать гайку, так как сама свободно гуляет по валу.... Чтобы доехать до дома вышел из положение вставив пластиковое кольцо между звездой и картером... пожалуйста разьясните, что тут не так... Моя мотоэволюция: Рига 12 -> "Восход" -> "Урал" -> Honda VFR 750F -> Suzuki DRZ 400S -> Yamaha YBR125 ->Yamaha XT600E
#14 - 13 июля 2017, четверг
2910 дней назад
Всё просто http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/2747/
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/2748/ разные модификации - разные звезды. Думаю это из-за маятника. На старушках люминька поУже будет...Добавлено спустя 14 минутХотя нет... У меня стояла толстая с родным стальным маятником, сейчас с алюмишкой она же. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 18:14)
#15 - 13 июля 2017, четверг
2386 дней назад
такое ощущение, что в каталоге перепутали что-то...
