Спицы заднего колеса TT600
Где их найти?
Лопнула в Спб спица на заднем колесе TT 600S Belgarda 1996 г, стал подтягивать соседнюю ослабшую и она порвалась тоже. ГДе бы раздобыть замену, помогите советом - не заказывать же на Мегазипе комплект за 14000 руб? По каталогу номер 4GV-F5304-00-00.
И до кучи - где стоит колесные подшипники и сальники искать, так чтобы пришли до конца сезона? Есть ли варианты быстрее немецкого ebay?
Спасибо!
Спицы в Питере есть, и мастер есть. Герман т.8 931 3068216
Подшипники все 100% тоже есть в наличии в подшипниксервисе - яндекс в помощь, сальники скорее всего надо заказывать.
Спицы в Питере есть, и мастер есть. Подшипники все 100% тоже есть, сальники скорее всего надо заказывать.
Спасибо! Созвонился с мастером, но у него только ураловские, они мне кажется заметно толще должны быть. Подъеду к нему с колесом после выходных. А старый сальник скорее всего порвется при извлечении подшипника? Не запасшись новым не стоит и трогать?
Сальники стоит поискать в РТИ- магазинах, они есть. Если совсем нет - купи похожий по размеру и вытащи из него пружину. Старый сальник снимешь, промоешь, заменишь пружину в нем на новую - и до приезда новых без проблем проездишь. Ну если там сальник совсем на узел не завязан конечно :)
Владимир:
Пружину можно не ставить новую ( и не искать сальник-донор), а подтянуть старую, она элементарно укорачивается. Вот только годится эта мера лишь как временная - изношенные рабочие кромки сальника это не восстанавливает
подтянуть старую
В большинстве случаев это сделать не удаётся - пружина рассыпается в руках.
Ну мне таких убитых сальников на иномарках не попадалось, пружинки обычно легко раскручиваются-скручиваются. Я при замене сальников эти пружинки снимаю, раскручиваю ... старый сальник на выброс, пружинку в коробочку. joke
vik
vik
Иршанск
4077 дней назад
gazavat:
Спасибо!
Ёо ма ё!!!! zst Понимаю что совет колхозный , но была и у меня такая ситуация, поставил две Ураловские спицы, немного подпилив по высоте и подогнув головку через оправку!!
Ураловская толще, придется ступицу рассверливать, жалко. Спиц подходящих, правда, так и не нашел пока (
vik
vik
Иршанск
4077 дней назад
gazavat:
Я вставил не распиливая . На ямаховской возле головки тоже утолщение , надо промерять штангелем.
