XT600E в броде и не только
Вернулся из Магадана,ехали Иркутск-Северобайкальск-БАМ-Тында-Якутск-Магадан,классика вобщем.Бродов было много,порой глубоких. Итак эмпирически полученные данные.Без некоторых манипуляций в броду выше 30 см не едет,чихает и пукает. Во первых датчик боковой подножки-со временем начинает пропускать воду-и привет,как занырнул-срубает зажигание.Решили-замыканием в штекере,под левой крышкой. Второй косяк-трубочка из верхней части поплавкой камеры карба-как только она затыкается водой-всё,глохнем.Выведена она вниз,скорее всего для защиты от залива,но что то уж очень низко.Решение-запихали её к соплу забора воздуха.В итоге мот едет почти по сидение в воде,тихо шурша под водой.Нужно модифицировать впуск,шноркель что ли делать.Ещё косяк-когда брод глубок-остывает мотор в леденящей воде северных речек и опять привет,выход-на подсосе.Три раза один мотоцикл заваливали в броде,напивается моментом воды.Реанимация-выкатили,слили с карбов,и,не заводя,слили ЧИСТУЮ воду с картера,до появления масла.Слить обязательно с корпуса воздушного фильтра(раскручивать).В раму вода не попадает,только через вентиляцию в картер.Если завел с водой намешает такую эмульсию,что не разделить,а так за 10-20 км все выпаривается.Хвост сильно и надолго нагружать особо нельзя-отваливается,если снять часть нагрузки веревками к подножкам-всё ок.При буксовании сцеплением-рычаг проваливается,остывает-все ок,это пока не решили с чем связано,может диски выгибает.80й бензин ест не кашляет.В общем мотоцикл подтвердил очередной раз свою выносливость и неприхотливость,однако без рук и тех навыков лучше так далеко не ездить(это для любого мотоцикла).Диски колесные маленько подмяли(передние).Остальное в порядке.
Спасибо за пост. Интересно. Сам плавал. Знаю.
Kuler
1218 дней назад
Володя150Дубна:
Было так же пару раз, сцепление начинало сильно "вести".
Жесть.Интересно в какой части пути приходилось так "нырять"?
Один раз на Баме,и два на старой дороге,от Кубы на Кадыкчан.Просто попалась под водой какая то х-ня и не удержал,да и течение там огого.По старой дороге пытались прорваться с большой водой,заехали за Том Тор 120 км и уперлись в очередную речку,которая уже так разлилась,что развернулись.
gogaff
3776 дней назад
Володя150Дубна, отчет очень интересно посмотреть!
