[РЕШЕНО] двигатель пропускает такты и чихает
#1 - 1 октября 2015, четверг
101 день назад
А вот с чего правильно начинать, если мот вдруг начал глохнуть на секунду-другую во время движения? Заводится нормально, немного едет, потом перестает, дергается, едет рывками. Иногда постреливает в глушитель. Плохой бензин? Зажигание? Карб? В какой последовательности искать поломку? Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2015 в 13:57)
#2 - 1 октября 2015, четверг
1175 дней назад
Беременность по телефону сложно определить.Бензин,возможно.Зажигание,почти только свеча.Карб,скорей всего.
Бывают и смешанные поломки.Карб богатит от богатой смеси свеча засирается и чудит а всего лишь забился воздушный фильтр. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2015 в 14:13)
#3 - 1 октября 2015, четверг
Климовск
1338 дней назад
Если бензин старый, то слить и залить новый.
Смотрим свечу (мокрая/ черная или ещё какая), параллельно проверяем искру, может ещё в топливном кране сеточка засорилась (легко проверить снятием шланга) и в карбюраторе тоже сеточка есть это так на вскидку.. |
#4 - 2 октября 2015, пятница
2287 дней назад
в темноте надо завести и посмотреть. может высоковольтная проводка где-то на массу шьёт. очень часто проблема есть в колпачке и его резинке, например.
#5 - 24 октября 2015, суббота
101 день назад
Спасибо всем, и спасибо Busse]
Busse: в этом и было делов темноте надо завести и посмотреть. может высоковольтная проводка где-то на массу шьёт. очень часто проблема есть в колпачке и его резинке, например. |
