Химия с головами - 5Y100 и 1VJ00
Kiota
Харьков
3464 дня назад
Busse:
при том что на клапане результат, скорее всего, будет ещё больше.
Я думаю у меня штангенциркуль балуется еще плюс минус - и ещё думал эти пол мм можно будет компинсирывать настройкой зазоров.
Busse:
у ХТ600 номинал 95мм, первый ремонт 95.5мм, а второй 96. есть поршни и больше. но нужно ориентироваться по толщине гильзы. 97ой продаётся как для ХТ, но я ставил его в селёдку, там в стоке размер 96мм. ремонтные, соответственно 96,5 и 97мм. поршень JE piston. с нынешними курсами он негуманен по цене - ровно в полтора раза дороже нового распредвала.
Хз если честно - я смотрел на АллЭкспресе - там нумеровка идёт +0,25 потом +0,5 - но тут китайци оно и в африке китайци. - Ну тогда мне можно еще и с третьим ремонтом попробовать.
И не уловил твою мысль "у ХТ600 номинал 95мм", а потом "97ой продаётся как для ХТ" - что там ХТ, что там))))) И сразу же объясни чайноте - принцип "селёдки"
Busse:
шатун проверь - мб он кривой
Врядли - износ в цилиндре идёт в самой низкой точке поршня на уровне его юбки в том месте - де шатун стоит в ребре а не в плоскости. Хотя - будут шаманить коленвал - посмотрят.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 января 2016 в 02:18)
https://vk.com/album231690211_225686239
восстанавливаю двиг с нуля.
2287 дней назад
настройка зазоров никак не компенсирует уменьшение высоты подъёма клапана. он будет открываться пропорционально профилю кулачка и длине плеч у коромысла.
поршни с али - поршни с али. они могут быть какими угодно.
"селёдка" - Yamaha SRX, там очень похожий мотор. но диаметр поршня больше на 1мм. поршень на фото - неоригинальный, он под бОльшую степень сжатия. и размер его 97мм. в таблице у JE Piston он предназначается для ХТ600.
Kiota
Харьков
3464 дня назад
Спс - за просветление))))
Kiota
Харьков
3464 дня назад
мотозависимый:
По ходу постройки фотки подкидывай на всеобщее обозрение!!!
По немного занимаюсь движком. Если интересно - https://vk.com/album231690211_225686239
Тут просто - долго и проблематично загружать фото.
2287 дней назад
можно через тэги из мира картинки вставлять
firefli
3821 день назад
Вали шлифовать нельзя, цементацию снимешь, под ней сырец. Просто мелкой наждачкой и напильником почисть заусеницы если есть и всё!
Fom
Fom
Троицк Челябинская обл.
2942 дня назад
Kiota, ссыль не работает.
Kiota
Харьков
3464 дня назад
Fom:
Исправил
Kiota
Харьков
3464 дня назад
Кстати у меня радость хоть какая то - 3 литра самогона - два часа разговора) - и мишок с запчастями культурно стыбрен у его владельца)))
Там как раз всё для стартера есть))) И немного сверху))) За моё похмелье)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2016 в 00:33)
Kiota
Харьков
3464 дня назад
firefli:
Вал я шлифовал по причине того - что в моей старой голове - делали развёртку и напыляли метал на Вал - я грубо говоря снял только то, что напылили - до его стандарт размеров - и как тютелька в тютельку вложил в новую (бу) голову.
