Ищется задний суппорт
Fomust
2828 дней назад
К сожалению мой погиб. Может есть у кого в закромах, или знает где купить,на ебее почему то не нашел..
Negativ
Кострома
3639 дней назад
Fomust, Может ремкомплект стоит поискать? что с ним случилось то?
а так смотреть на крупных разборках, наверняка такой суппорт не только на ХТ ставился.
Fomust
2828 дней назад
Суппорт мертв из-за сломавшегося штуцера прокачки. Восстанавливать нечего. Поспешил и запорол окончательно. На "разборках" в нашем крае по моему только на ширпотреб все есть типа эрадын..
Nick
3674 дня назад
В ближайший ремонт суппортов отнеси.
Поршней и резинок для мотиков там не бывает, а сломанные штуцера они добывать и менять на автомобильные умеют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2016 в 23:52)
Xt600e 2003
Negativ
Кострома
3639 дней назад
Fomust, Ну ты удивил!) Это вообще херня, а не поломка!)
Fomust, Выкрутить остатки штуцера экстрактором и закрутить туда новый. даже если ничего не подойдет, накройняк всегда можно переделать резьбу в суппорте или изготовить у токаря новый штуцер. Накройняк этот штуцер даже на emex.ru например есть, правда стоит 900р
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 00:14)
Fomust
2828 дней назад
Вот собственно как все было, родной сломался, изьять его не получилось, высверлил 4ой, решил перерезать под жиговский штуцер, там резьба 8 на 1.25, перед нарезкой надо было просверлить 5.5 а я просверлил 6кой, и резьба нарезолась слабая. Вроде штуцер держит, завтра буду ставить и пробовать, но это тормоза, в них нельзя так.. вот такой вот я косяк:))
Negativ
Кострома
3639 дней назад
Fomust, ищи теперь еще более толстый штуцер)
Fomust
2828 дней назад
Более толстый уже стенка не позволит)))
Negativ
Кострома
3639 дней назад
Fomust, чет я не понял.. если резьба 8х1.25 то почему надо было сверлить 5.5?? отверстие под резьбу сверлится: наминал минус шаг резьбы, то есть по идее 6.75мм
Fomust
2828 дней назад
8 - (1.25×2)= 5.5 вроде так
Negativ
Кострома
3639 дней назад
Fomust, нет, шаг не надо на 2 умножать! просто диаметр минус шаг.
получается, что отверстие даже мало, в мягком металле это не так критично. Так что не должна была там резьба слабой получиться. может просто на штуцере она конусная)
Fomust
2828 дней назад
Нет вроде, штуцер жиговский м8. Щас глянул таблицу, и вправду 6.7 под 8×1.25 , я тогда вообще хз как так))) но факт есть факт- резьба хреновая... и на ебеях нашего заднего суппорта просто нет, новый под 25 штук стоит, походу я попал))) и все это Г произошло на самом финише постройки мота, оставалось только воткнуть новый оригинальный воздушок, который в пути ))
1 день назад
А может так резьбу вылечить?
1 день назад
Fomust:
На итальянском есть задние от XTZ660: раз, два, три. Они только скобой крепления отличаются. Могу сделать фото суппортов XTZ660 и XT600 рядом для сравнения.
Fomust
2828 дней назад
Итак, поставил свое творение на мот, прокачал - давляк держит, не сочится. Но вариант покупки замены все равно буду искать.
android, про тенеру что-то совсем забыл, спасибо. Рассмотрю эти варианты. Если есть возможность сфоткать буду очень благодарен. Про востановление резьбы этим комплектом думал, пугает толщина стенки, внешний диаметр там 14мм с копейками, и пугает усик этой "штучки" за который она вкручивается, ведь его потом как-то надо отрезать внутри. Хотя Витя Мотоподвох руку набил с этим комплектом, а мы соседи, в теории можно всегда обратиться к нему за помощью.
