Помогите определить состояние мотоцикла
Chuv
Ростов-на-Дону
2970 дней назад
Здравствуйте,перекупы(барыги) предлагаю мотоцикл ямаха тт600s,с виду мотик ухожен,видно что продаваны нализали. Двигатель работает четко,без посторонних шумов,следов вскрытия не видно. Но напрягает наличие черного герметика на крышке клапанов,на стыке между целиндром и блоком,хотя там как я понял стоит металическая прокладка. Герметик очень качественный,непохож не на абро,не на виктор рейнз. Его совсем чуть чуть,не похоже на гаражный колхоз.Может ли он быть заводским? Еще есть небольшое отпотевание масла на правой крышке из под прокладки. Договорились что вскроем крышку при мне,если прийду с деньгами. На что следует обратить внимание при вскрытии,да и вообще что еще можно проверить по мотору? Какая должна быть компрессия?
1429 дней назад
О эска в ростове. Помпряй щелчки на натяжителе,принцип как на скутере,компрессия не меньше 10,про герметик не скажу.
Chuv
Ростов-на-Дону
2970 дней назад
Спасибо цейз,скажи а как их мерять? Расскажите про герметик,что никто на мотор глазами не смотрел????
мотозависимый
2241 день назад
фотки давай полюбоваться, .....герметика с завода видно не должно быть под цилиндром ( хотя в разборке ничего ужасного нету ) ....какой год ? какой пробег??фото?? это точно версия S ????Добавлено спустя 1 минутукакая цена у мопеда???? давай инфу ,не жаднячай...
Фанатичный ямаховод.
1429 дней назад
Смотрел на свой горшок,герметика невидать,шелчки проверяют так: выкрутил из натяжителя болт большой,вылезла пружинка,вытащил ее. Потом откручиваеш два болта под шестигранник,и вытаскиваеш сам натяжитель.на натежителе увидеш засечьки,вытаскиваеш шток натяжителя доконца,и щетаеш сколько щелчков по засечкам осталось до полного вылета штока.
VladimirTDM
1173 дня назад
Вообще большинство моторов собирают на заводе на черном герметике.Исключение крышки и бывает под цилиндрами прокладка покрыта чем-то похожим на краску серебрянку.Только заводской герметик очень тонким слоем идет и "сопли" почти не висят.Если сопли замечены и пробег большой то возможно это тоже хорошо,значит мотик обслуживался.В России народ не очень любит следить за техникой и ездит до начала конца.Тоже хреново.
Chuv
Ростов-на-Дону
2970 дней назад
На что внимание обратить под крышкой? С фотками болты,интернета в части нет совсем,еле зарегистрировался.
мотозависимый
2241 день назад
вот человек молодец...на дембель на мопеде домой хочет вернуться!!!!!Добавлено спустя 1 минутуслушай звук мотора , тряси подвески,тормозные системы, смотри раму на предмет сварки и кривизны.
1429 дней назад
На маятник смотри снизу,в том раене где аморт,нет ли трещен
1269 дней назад
а его реально треснуть ? 0_о
1429 дней назад
Да всплывала инфа что лопается,когда начинают юзать как кроссча
