Дергается во время разгона
FixXxeR
Новосибирск
2748 дней назад
Парни, что может быть? Трогаюсь, сцепление не пробуксовывает, но во время разгона ситуация, обороты одни, а мотоцикл едет не равномерно, как если бы проскальзывала цепь на звезде(((( цепь и звезды нормуль, натяжка цепи тоже, в чем может быть дело?
проверяй сеточку над запорной иглой карба, чащевсего причина в ней
Artem
2066 дней назад
похожие симптомы наблюдал на моте в который залили автомасло. Оно пока прогревалось - сцепа пробуксовывала. Надо было аккуратно трогаться, а когда мот выходил на рабочую температуру, то без проблем.
когда сцепа буксует изза масла (а также изза изношеных дисков или снвших пружин, а у новичков еще изза неправильно настроеного троса сцепления) двиг раскручивается какбудто без нагрузки
при попытке разогнаться двиг ревет, а ускорения нет....
дергания могут быть по многим причинам, от механической до электрики и топливной...
подклинивание подшипника в заднем колесе, закусившее звено цепи, неравномерно потянутая цепь, прошивание ВВ проводов, мертвая свеча/катушка, забившаяся вентиляция бака, открутившаяся дросельная заслонка, изношеная запорная игла карба, забитый кран/карб/жиклеры...
это на вскидку
но никак не автомасло в картере
inostranez
2391 день назад
Забитая сеточка себя проявляет при длительной езде на норм оборотах - на трассе как правило. При трогании вряд ли будет заметно влиять, особенно если потом мот едет как надо.
Резиновые подушки заднего колеса мб?
все, что я перечислил - из личного опыта
забитая сеткана низких оборотах дает работать двигателю, но на средних и выше - нет
у меня был случай, когда я глох каждые 15-20км, с дерганиями и стрельбой на высоких оборотах, и чем быстрее пытался ехать, тем хуже двиг набирал обороты
на следующий день я вообще завестись не смог
бенз, которым я заправился тупо свернулся, в карбах было что-то похожее на сметану, размазаную по всем поверхностям поплавковой и забившую все мелкие отверстия...
есть подозрения, что это либо осадок в цстерне с бензом, либо остатки парафинов от солярки...
но это так, чисто для примера, просто вспомнилось
