Омск
1325 дней назад
Все-таки решился навести порядок в гараже и распродать остатки от ямах. Все новое, если не указано что б/у, все фоткать лень)) Оптом все будет дешевле, на некоторые лоты цены смотрел на мегазипе и ставил чуть дешевле. Новосибирск. Для связи [email protected] ватсап 8951-421-71-02 Детальные фото по запросу Набор колец 2го ремонта 100мм - 1000р Подшипники или втулки из подвески 93315-22251 - 700р Трос спидометра 2шт - 1000р Трос сцепления - 1300 Прокладка карбюратора - 0р Сальник задней звезды - 200 Втулка маятника 90380-14095 - 500р болт маятника подвески 90105-12668 - 300р Ремкомплект карбюратора - 1000 Втулка маятника подвески 90386-20120 2шт - 500
Редактировалось: 12 раз (Последний: 31 мая 2018 в 07:22)
Екатеринбург
2709 дней назад
Мне надо: Звезда передняя JTF577 15 - 700р Тормозные колодки задние Brenta - 500р Ролик или успокоитель приводной цепи 3tb-22178 - 500р Бронирую детали.
Омск
1325 дней назад
Концевик не помню от чего 2GV-82917-00-00 - 500р Винты регулировки клапанов 2NX-12159-00-00 - 500р
Северодвинск
1457 дней назад
Трос сцепления чьего производства, оригинал?Добавлено спустя 5 минутИ по реле стартера тот же вопрос, если оригинал то в бронь.
XT600E '98
Новосибирск
2756 дней назад
Приветствую!!! ремкомплект карбюратора что включает в себя? карб барахлит, думаю пригодится, где забирать?))
Омск
1325 дней назад
duremar: Трос сцепления чьего производства, оригинал? И по реле стартера тот же вопрос, если оригинал то в бронь.
К сожалению ни трос сцепы ни реле не удалось идентифицировать, никаких пакетиков неосталось и надписей нет. По тросу даже начал сомневаться новый ли он... Добавлено спустя 9 минутFixXxeR: Приветствую!!! ремкомплект карбюратора что включает в себя? карб барахлит, думаю пригодится, где забирать?))
Это миниремкомплект, там только колечки, прокладка и запорная игла с седлом. Забирать в Академе
Редактировалось: 7 раз (Последний: 3 мая 2018 в 14:40)
Новосибирск
2756 дней назад
Ремколект покупаю! А в городе можно пересечься? Или в Академе только?)) и прокладку еще)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2018 в 15:08)
Омск
1325 дней назад
Народ, подскажите, похоже ли реле на оригинал?)) если нет, то будет уценка
12 часов назад
BorisBritva: Народ, подскажите, похоже ли реле на оригинал?)) если нет, то будет уценка
По коду всемогущий Гугл выдаёт например это
#10 - 4 мая 2018, пятница
Омск
1325 дней назад
android: BorisBritva: Народ, подскажите, похоже ли реле на оригинал?)) если нет, то будет уценка
По коду всемогущий Гугл выдаёт например это Это все понятно)) Но может китайские дубли имеют такую же форму, никаких надписей то нет на корпусе...
#11 - 6 мая 2018, воскресенье
2297 дней назад
китайское реле стартера обладает специфическим запахом новой китайской вещи, хз как им это удаётся. но это действительно так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2018 в 00:47)
