Увидел это чудо и не смог удержаться - стал счастливым обладателем шапки YAMAHA:
Зимний период
отдыхаем?
#1 - 30 ноября 2011, среда
139 дней назад
#2 - 1 декабря 2011, четверг
1219 дней назад
Здорово! Как затаскивал? Я тоже хочу так, но меня выгонят тогда из дома.
#3 - 2 декабря 2011, пятница
Да, прикольно! Но вот если есть свободные комнаты и нет гаража, то впринципе логично, потому что можно в любой момент покопаться в техникой. Я бы тоже так сделал, но если бы жил один, а то так можно и без дома остаться
#4 - 2 декабря 2011, пятница
1219 дней назад
motopiligrim: Да нет, просто не поймут, потому что имеется три гаража Насчет "выгонят" -все так плохо? |
#5 - 2 декабря 2011, пятница
Да ладно, не за горами новый сезон! У Вас-то все в восторге, только Киса, помойму, не понимает, что происходит
#6 - 12 декабря 2011, понедельник
2114 дней назад
Подскажите, а как мотоцикл зимой хранить? Ну вот поставил я его в гараж, где зимой довольно холодно и всё? А заводить надо периодически? Может на подставки какие нибудь надо поставить? А масло менять надо, если откатал на нем 2000, лил мотюл 7100 5w40 вроде, как попаду домой посмотрю точнее. А аккумулятор снимать надо на зиму? ну пока всё)))
#7 - 13 декабря 2011, вторник
3146 дней назад
Ну почти со всем согласен. Только вот колеса лучше вывесить. С пружин снять нагрузку.И масло лучше менять через 5 тыщ, а не каждую весну.Тем более дорогое. Этак можно его и сейчас слить. А какая разница весной или сейчас.
АКБ лучше забрать домой и хранить в прохладном месте (балкон). Ну и если цепь мертвая, ни в коем случае не смазывай.Пусть ржавеет на. В остальном целиком и полностью разделяю мнение motopiligrima.Пы.сы. 61Djek, а зачем лить синтэтику в мотоцикл 92-го года? От большой любви? мотогараж "кочевник" ,г.Харьков.098 8550273
#8 - 13 декабря 2011, вторник
139 дней назад
Отставить срач про синтетику
Она рулит :) |
#9 - 13 декабря 2011, вторник
2114 дней назад
Синтетику лью потому, что на халяву достается
по этой же причине заправляю Аи-95 , кстати этот бензин не вреден для этого движка? И сразу еще вопрос, как с карба слить отстой? Это где то прочитать нужно или может нарисовано где, а то ни разу не разбирал мотоцикл. А нагар на холостых выжгется? А то мотоцикл в октябре в гараж поставил и в командировку уехал срочно, даже помыть не успел И по маслу, менять или нет всё таки? Не то что из-за масла, а фильтры искать не знаю где((( А вот еще про цепь. Как понять ушатана она или нет? И звезды кстати тоже? Пробег 33000 км если верить счётчику. Впуск затыкать это я так понимаю воздушный фильтр снимать надо? А еще хотел про клапана спросить, как понять когда их регулировать? А как регулировать, даже спрашивать боюсь ХТ600Е
#10 - 13 декабря 2011, вторник
3146 дней назад
-1
1) 95-й не вреден.
2) На поплавковой винтик внизу, желтенький,смотрит на тебя. 3) Нагар на зимовку не влияет. 4) масло не меняй. 5) Про цепь потом. 6) Под сидением патрубки заткни тряпкой. 7) по клапанам- зырь в мануал.Все описано в картинках. Хух,справился. Не очень информативно,зато быстро. мотогараж "кочевник" ,г.Харьков.098 8550273
#11 - 13 декабря 2011, вторник
2114 дней назад
Спасибочки!
Остаются открытыми вопросы по цепи и клапанам. Как понять когда пора менять и регулировать?ХТ600Е
#12 - 14 декабря 2011, среда
139 дней назад
Звезды ушатаны, если это видно глазами. Искривления зубцов, уменьшение их высоты и т.п. - под замену.
Цепь должна быть тоже физически не поврежденной, а растянутость проверяют, взяв за цепь двумя пальцами на ведомой звезде и сильно потянв назад. Если зубец звезды видно целиком - цепь растянута, менять комплект. Клапана регулируют как правило раз в полтора-два года. Доверить это лучше хорошему мастеру ибо кривым рукам под крышкой не место - можно легким их движением за пороть все. |
#13 - 14 декабря 2011, среда
2114 дней назад
Спасибо!
Вот только с мастерами по мотоциклам у нас проблема, я о таковых еще не слышал, тем более не видел ХТ600Е
#14 - 16 декабря 2011, пятница
2114 дней назад
Спасибо! А я правильно думаю, что перед процедурой проверки растяжки цепи, она должна быть правильно натянута, вычитал, что ход цепи должен быть 30-40мм.
#15 - 16 декабря 2011, пятница
139 дней назад
Без разницы. Остальные звенья цепи в любом случае "одеты" на зубья звезды, поэтому от натяжения цепи результат не зависит. Только от способности цепи растягиваться.
