Очумелые ручки
3144 дня назад
Дабы искупить вину перед родиной ,решил исправить ошибку. Да и тема не бесполезная. Не стесняемся.Кидаем картинки,общаемся.
3144 дня назад
Масло-градусник. Фото.
137 дней назад
Далласовский DS18B20 узнаётся, а дальше не сильно понял. Датчик же на схеме впаян, как он через метр провода забирает данные о температуре на железяке?
2363 дня назад
Фото конечно хорошие. Но не помешало бы немного описания что к чему.
3144 дня назад
Владимир:
На плате впаян стабилизатор напруги. Датчик лежит на фото рядом.Припаиваем кабель,пропускаем всё через термоусадку, зажимаем датчик в клемму через термопасту, и все о"к. На фото все видно.
137 дней назад
А, дошло - датчик на конце провода и сидит на железяке.
Может тоже сделать... Заказать коробочку с дисплеем и начинкой, а провод так же сварганить smile 2 доллара за коробочку, а DS18B20 можно в любом радиомагазине взять за мелочь.
3144 дня назад
9ijiyhb:
Придумал альтернативу буржуйскому термометру.Два варианта. На первом фото готовый прибор.Питание от встроенного элемента. Цена около 11 американских рублей. Вариант второй: стоит в два раза дешевле.НО прийдется повозится с паяльником. Питание от бортовой сети. В обоих случаях необходимо доработать датчики для подключения под маслоштуцер.
3144 дня назад
У нас продается в таком виде. Коробочка отдельно стоит 0,5 долл. hoho
137 дней назад
Хм... Клёво. Надо будет набежать на наш магазин с радиодеталями.
3144 дня назад
Купи лучше как на первой фотке. Ни чего паять не надо.
137 дней назад
Тоже вариант, да. Только все такие штучки я смотрю баксов по 12-15, а те что по 1-2 - только до +70 градусов меряют.
2363 дня назад
А чего такая температура маленькая ?
3144 дня назад
Владимир:
Так оно и есть. Те которые до +150 разметают сразу.Но у нас опять появились.
3144 дня назад
9ijiyhb:
Потому что бытовуха. Для измерения температуры воздуха.
К.ста. нашел такую примочку,градусник и вольтметр.
137 дней назад
Где нашёл? Я на ебее что-то видел подобное. И часы там ещё.
