ГАЛИНА прокомментировалаВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 7 июня 2015 в 02:51
Загружаю фото, грузиться, потом выдает- ошибка загрузки 413, что это значит...
FZX комментируетКак меня посетил дедушка Мороз 31 мая 2015 в 11:56
Артезия - добрый мотоцикл, вспоминаю ее с благодарностью. Такие маленькие пробеги не редкость в Японии, хорошая покупка.
Ждем продолжения :)
ГАЛИНА прокомментировалаХарактеристики: Yamaha XT600 31 мая 2015 в 10:41
Это точно, на днях меняла тормозные накладки и всё изучила, что спереди два поршневых супорта..один кое как заставили двигаться, прикипел довольно надежненько...а сзади один....
Fomust комментируетХарактеристики: Yamaha XT600 31 мая 2015 в 09:49
и про тормоза неточность, спереди двух поршневой супорт, а не 4, и сзади один а не два поршня.
ГАЛИНА прокомментировалаВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 26 мая 2015 в 00:14
Ну вот,все заводится как надо,значит беда была в одном диоде в реле регулятора,вчера заменила тормозные колодки....фотки так и не получается загружать...
android прокомментировалВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 18 мая 2015 в 07:13
Я утром фото соска для камеры загрузить не мог до тех пор, пока объём не уменьшил. После этого - без проблем.
ГАЛИНА прокомментировалаВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 18 мая 2015 в 06:48
Не могу фото загрузить...
ГАЛИНА прокомментировалаВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 15 мая 2015 в 01:52
Вроде МОТ сделали...завтра у нас открытие мотосезона..покатаю, там видно будет....залипуха такая:аналогичного реле регулятора с 4 разъёмами я не нашла,купила за 2 штуки реле регулятора с 5 разъёмами, перепаяли, прозвонили, фара стала мощней светить....МОТ завелся...электрик сказал,что диод не работал, аккумулятор жрал все,что мог,а заряд шёл слабый, концы на реле стартера перегревались, и потом прикипали....ну вопщем. ..результат будет известен завтра.....))))
Busse прокомментировалВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 14 мая 2015 в 17:08
а генератор - бодр и жив? пару дней назад столкнулся с аналогичным случаем - залипла релюха и стартер крутил пока не высосал весь АКБ. регулятор напряжения выжил, а вот гена обуглился слегка - ибо владелец решил "доехать".
ГАЛИНА прокомментировалаВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 14 мая 2015 в 01:27
Там действительно пятаки залипают,их почистили,но реле стоит не родное от паджеро,а вот от диода,быстро аккумулятор садится,особенно когда включаешь свет...(((
Busse прокомментировалВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 14 мая 2015 в 00:21
с выбитым диодом будут проблемы в зарядке. от этого пятаки не залипают, от этого аккумулятор садится. чтоб контакты в открытых разъёмах не ржавели - их нейтральной смазкой набивают., а те что относительно плотные - в чистоте держат и брызгают спреями.
ГАЛИНА прокомментировалаВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 13 мая 2015 в 22:04
Когда стали разбирать,то поняли,что до меня у кого то были проблемы....все перемотано,на каждом соединении натянуты резиновые пальцы от перчатки....реле стартера от паджерика стоит,но электрик сказал,что мощи хватает,разобрал, почистил,сказал,что клемы прикипели,видать канденсат собирался,от резиновых пальцев,прозвонил и вот такую неисправность нашёл...заменим посмотрим..посоветовал убрать все резинки чтоб не ржавели и не окислялись контакты....бум дальше смотреть....зато теперь я знаю,что находится под багажником)))))
Fom прокомментировалВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 13 мая 2015 в 14:04
Причем тут РР? совсем разные цепи!
ГАЛИНА прокомментировалаВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 13 мая 2015 в 11:51
Сегодня установили причину неисправности:в реле регулятора один диод вышел из строя...
android прокомментировалВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 12 мая 2015 в 06:52
Вот новая - 25 + пересыл письмом smile .
android прокомментировалВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 12 мая 2015 в 06:47
Вот навскидку б/у на немецком ебее . 9,90 евро + пересыл по всему миру.
FZX комментируетВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 12 мая 2015 в 06:39
Так, релюшка эта кажись 4KD-81940-00-00
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xt600-4274/xt600-25988/4pt3-773831#g13442888/electrical-2
3 тыс руб + доставка, у меня она кажет 800 руб.
На экзисте 4 тыс руб http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4KD-81940-00-00&hd=F1B2953CF1C1771DB4E116869FD96D89
android прокомментировалВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 11 мая 2015 в 19:46
У некоторых моих знакомых на Х-Д в виде тюнинга установлена механическая кнопка на стартер. Упрощение конструкции - шаг к её надёжности! joke
enik прокомментировалВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 11 мая 2015 в 17:36
Нужно искать компактный выключатель массы, на Урал "Волк" и "Вояж" такой стоит.
FZX комментируетВСЁ о ней ЛЮБИМОЙ.... 11 мая 2015 в 16:32
Было такое. Реле менять, пока едет родное (если денег не жалко), подойдёт от китаемотика или квадра, наверняка есть в наличии в их магазинах. На форуме это уже обсуждали.
Заказывать запчасти можно например в мегазипе ( их можно легко нагуглить и позвонить, учтя часовой пояс ДВ), пишу с телефона, поэтому без ссылки.
Время генерации страницы: 0.0437 с.
Потребление памяти: 0.91 Мб
Запросы к базе: 8
Вызовов плагинов: 9
Запрос занял 0.00073 с.
Запрос занял 0.00113 с.
Запрос занял 0.00132 с.
Запрос занял 0.00062 с.
SELECT int_num, int_period, autodelete, id, status, bandate, user_id, cause FROM xt_banlist WHERE ip = '3.144.26.99' AND status=1 ORDER BY id ASC LIMIT 1
Запрос занял 0.00068 с.
SELECT 1
FROM xt_comments c
WHERE c.published = 1
AND (c.is_hidden=0)
Запрос занял 0.00488 с.
SELECT c.*,
IFNULL(u.login, 0) as login,
IFNULL(p.gender, 0) as gender
FROM xt_comments c
AND (c.is_hidden=0)
ORDER BY c.pubdate DESC
LIMIT 440, 20
Запрос занял 0.01067 с.
FROM xt_modules m
ORDER BY m.ordering ASC
Запрос занял 0.00239 с.
GET_INDEX
GET_GUEST
GET_ROUTE_COMMENTS
/index.php => proceedBody()
GET_COMMENTS_ACTION_VIEW
GET_COMMENTS
GET_PAGEBAR
AFTER_COMPONENT_COMMENTS
PRINT_PAGE_HEAD
PRINT_PAGE_BODY
