[РЕШЕНО] Непонятная болезнь!
Den4iK
3760 дней назад
Здравствуйте уважаемые форумчане!!
Может кто-нибудь подскажет(сталкивался)???
Такая ситуация-взял XT600 полгода назад,поменял масло (3,7 л),все было нормально 2000 т.км.(общий пробег 38000),последние две недели под правой крышкой картера в зоне сцепления появился лязгующий звук(скребущий, довольно громкий).Звук пропадает если убрать свободный ход сцепления(износ сцепления в норме, люфтов не обнаружено).Масло слилось 2.5 литра(хотя щуп показывал норму),свежего масло вошло тоже 2,5 литра до максимума на щупе.
После сборки звук не исчез,такое ощущение что понемногу прогрессирует!(Масло ELF 10W40).
Что может быть???
cdgall
Севастополь
2623 дня назад
Как говорится вскрытие покажет ! Я бы разобрал - глянул ( пока не поздно ).
Den4iK
3760 дней назад
Снимал правую крышку было все в пределах допустимого(износа и стружки нет).Беспокоит то что масло не влезло,около литра!!!может по этому звук???
Den4iK, рассказывай откуда сливал масло, как проверял уровень.
Но думаю, звук с маслом не связан.
cdgall
Севастополь
2623 дня назад
Масло сливал с двигателя и из рамы ? Фильтр менял ?
Den4iK
3760 дней назад
Масло сливал сверху и снизу,уровень проверял по щупу(залил,прогрел,долил).Фильтр менял!все делал по инструкции!
Den4iK, как уровень проверял? Катался и проверил, или просто прогрел и проверил?
Den4iK
3760 дней назад
Сначала залил,завел,прогрел,долил)после прокатился км так 20,уровень не изменился!
Den4iK
3760 дней назад
Проблема была решена путем замены выжимного подшипника сцепления!!!Европейцы поставили туда не родной подшипник, гораздо толще чем нужно!!!!
