Кто пробовал отсоеденить разьем под сидушкой?
Кто пробовал отсоеденить азьем по сидушкой?и что из этого получилось?
kirill
Бузулук
3438 дней назад
что из этого вышло?!
я год откатал с отключеным разъемом, внушаю себе, что прет лучше smile , хотя разницы не заметил (потомучто все еще играюсь с карбами после шаловливых ручек итальяшки)
сегодня собрал мот, с закороченым проводом завелся на прошлогоднем говнобензе... завтра попробую завестись с откллюченым, посмотрим хватит ли ему опережения прожевать это говно %)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 07:50)
MAN-biker
1955 дней назад
Ну, и как результаты?
Кстати, что КОНКРЕТНО происходит при размыкании?
эксперимент считаю неудачным - карб засрало говнобензом, "белая шпаклевка" в карбе, ровным слоем ВЕЗДЕ. короч жиклер хх был забит наглухо.
включеный контакт - двиг работает как на ХТ
разомкнутый контакт - делает зажигание чуть-чуть раньше.
оба графика опережения есть в мануале.
поидее говнобензу лучше ставить зажигание попозднее, т.к. при прочих равных, он горит быстрее.
тем, кто катается на 95м и выше, имеет смысл этот провод разомкнуть. только учтите, что двигло может греться чуть (а может и не чуть) сильнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2015 в 12:07)
MAN-biker
1955 дней назад
Понятно, спасибо (для меня не актуально, даже наоборот).
тут где-то выкладывали замеры диностенда//
с разомкнутым проводом наблюдается прибавка в пару лошадок на колесе после 4к оборотов
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2015 в 04:09)
1433 дня назад
А кто-нибудь сам делал замеры на диностенде? Сколько сил на колесе дают наши движки?
а нахуа?
ну получиш ты такой же график, ну на 3-5% или скокатампогрешность...
у нас например диностенд нормальный занят на месяцы вперед, и стоит такое удовольствие 150 бакинских...
p.s.э
колхозный диностенд ведь меряет в попугаях, на нем цыфарак не увидиш, тока разницу "до" и "после" регулировки
1433 дня назад
Я чет немогу понять этот график,две верхние кривые и две нижние. Где наши?
обе наши :)
одним цветом - соединенный разъем, а другим - разомкнутый
два графика потому, что меряют и лошадиные силы и номы
1433 дня назад
обе наши :)
Тоесть верхние 2 кривые это ньютоны,а нижние это силы? После 5ти тыс ньютоны падают,а силы продолжают рости?
sova
3255 дней назад
эту прибавку заметишь только на стенде. проше мот похардовей взять если хочешь чтоб валил как надо.
