течет масло...
#1 - 15 апреля 2015, среда
4086 дней назад
всем привет ХТ-воды...помогите с моей бедой,недавно покатался пришел домой и увидел как масло капает,после того как я все помыл и все более внимательно посмотрел увидел что капает с передней звезды....вот помогите советом что это может быть,страшно ли это????
#2 - 16 апреля 2015, четверг
8 дней назад
Скорее всего сдох сальник под ней. Протри всё насухо, а когда будет капать - прощупай пальцем звёдочку снизу со стороны мотора.
#3 - 16 апреля 2015, четверг
2000 дней назад
Аналог сальника звезды можно найти среди наших. Посадочные размеры совпадают. Ширина будет меньше на 1 мм.
#4 - 16 апреля 2015, четверг
4086 дней назад
android: Скорее всего сдох сальник под ней. Протри всё насухо, а когда будет капать - прощупай пальцем звёдочку снизу со стороны мотора. я уже так делал,насухо протер и масло течет,но только когда мотор работает,и то там где звезда крепится (не знаю как она называется правильно),поставлю мот на колеса и более конкретно посмотрю что там,если сальник думаю что не так и страшно |
#5 - 16 апреля 2015, четверг
2084 дня назад
Главное, что бы вал не болтался.
#6 - 16 апреля 2015, четверг
8 дней назад
Кстати, размер сальника 25х40х6. В оригинале стоит с указанием направления вращения вала ( против часовой стрелки), у него насечка есть маслосгонная.
#7 - 16 апреля 2015, четверг
4086 дней назад
снял я звезду и так дальше,и в правду оказалось что сальнику уже жопа, короч сейчас буду искать сальник..спасибо всем за инфу)
оо еще вспомнил на маятнике там есть масленки (вроде так называются) ,так туда что солидол нужно закачивать (Yamaha XT 600 43F) |
#8 - 16 апреля 2015, четверг
8 дней назад
Дима: Для начала стоит там всё разобрать/промыть/устроить ревизию. В сезон не до этого будет...туда что солидол нужно закачивать Я не "скАчу"...!
#9 - 16 апреля 2015, четверг
127 дней назад
так туда что солидол И воспользоваться специальной смазкой. И не закладывать, а спринцевать (понадобится инструмент, его можно одолжить у владельцев автомобиля "ВОЛГА", у них подвеска такая же). И да, если туда давно никто не лазал - лучше перебрать. Восстанавливать потом втулки - долго, дорого и непонятно. |
#10 - 16 апреля 2015, четверг
4086 дней назад
Владимир: а как она называется,или просто спросить "смазка для маятника" ?И воспользоваться специальной смазкой. |
#11 - 16 апреля 2015, четверг
8 дней назад
Я туда Литол набиваю. Ещё с советских времён в гараже запасы.
#12 - 17 апреля 2015, пятница
127 дней назад
Дима: Владимир: а как она называется,или просто спросить "смазка для маятника" ?И воспользоваться специальной смазкой. Да практически любая современная "грязь". Начиная от топовых Motul Tech Grease 300 или какой-нибудь Shell Retinax HDX 2, и заканчивая литолом, салидолом, пушечным салом и циатимом-мать-его-201. |
