Кто что льет(масло?)и как долго,и как результат!?
kirill
Бузулук
3426 дней назад
купил мот было залито 7100!предыдущий хозяин менял в прошлом году и залил по минимому,так как больше не было!я купил,приехал,и долил туда 5100!долил примерно грамм 300-400!катался дня 2-3 все было норм...перед каждой поездкой проверяю уровень!и тут начал движок жрать масло,поехал купил на розлив 300 грамм(7100) покатался денек и опять он их сожрал!что делать?товарищ советует mobil 1(автомобильное)
2084 дня назад
Я лью автомасло, любое по хар-м в мануале. Ямаха не пишет, что надо именно мотомасло лить. Если жрет масло, то лукойл в самый раз :)
kirill
Бузулук
3426 дней назад
как долго ты на нем ездиешь?
2277 дней назад
если лить минералку - то можно любую лить, лишь бы в требования попадало. а если синтетику, то лучше мотомасло) я ездию на мотюле 7100, раньше на кастрюле power racing ездил. на лукойле товарищ катал - я устал потом ему голову и клапаны от нагара чистить. потому что если жрёт, то лукойл стоит лить если потом мот в помойку отправлять. а то что сначала не жрал, потом начал - ты его просто не крутил поначалу, вот и всё.
З.Ы. уровень лучше проверять после поездки и во время её. а то ведь может так происходить что выше нормы, а ты ему всё льёшь и льёшь laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 апреля 2015 в 18:40)
kirill
Бузулук
3426 дней назад
может маслосьменые колпачки менять нужно?
2084 дня назад
kirill:
Я езжу на разных автомобильных маслах. Именно на лукойле давно не ездил.
2000 дней назад
Добавлю масла в топку laugh :
Лью Лукойл минералку 15W40 SG/CD.
Начал лить после первой капиталки на 30 000км (из-за перегрева: менял клапана, направляющие, фрезеровал седла, в поршневой только кольца).
Пробег на Лукойле 35 000км(общий пробег 65 000км).
В этом году вынужденно вскрывал двигатель(менял пробитую прокладку под головкой и цепь ГРМ): поршень в норме, кольца в норме, на цилиндре хон. Компрессия 11,5.
2084 дня назад
Я сейчас и хонду xr250 переведу на автомасло, чтобы с собой не возить - там замена каждые 2 тыс. км.
Yama
3832 дня назад
FZX , возьми еще банку дегтя для цепи и подшипников колес . . . На сколько я разбираюсь в медицине , Хонды просто давятся плохими маслами , долго они их не терпят . Опять кроишь монетки на новую поршневую ? Хорошая техника не терпит отечественных масел и резины . . .
Вообще твои угрозы Хонде перевезти ее на автомасло , а я уверен , что это будет что - нибудь не дороже " Лукойла" ,прозвучали для нее похоронным маршем .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 апреля 2015 в 12:19)
2084 дня назад
Yama:
Yama, да я не самое плохое автомасло собрался лить, и не отечественное. Я проезжаю по 5-6 тыс, это 2 замены масла в пути, возить с собой 4 литра масла или купить на месте любое автомобильное? Я выбираю второе.
Цепь я мажу салом и отработкой, подшипники не мажу вообще, пусть хрустят песочком из прошлогодней лужи :)Добавлено спустя 4 минуты
Yama:
Ну посмотрим, но лукойл я точно в нее лить не буду, есть выбор масел получше. Я ведь не только из экономии это делаю, см мой ответ выше.
Yama
3832 дня назад
Нам в одном несомненно повезло . Может движки ХТ и ТТ не "самые-самые " по шустроте , удобству в ремонте и ресурсу , может . . . Но то , что они самые надежные и легкие в обслуживании - точно ! FZX-ушка , насчет песочка в подшипниках , ну это ты зря , я думаю смазать-то можно . . .
2084 дня назад
Yama:
конечно смазал, оба мотика до винтика перебрал за зиму и смазал! это я шутю! :)
Sova
4047 дней назад
лью мотюль 300v 15w50 второй сезон полет нормальный
