[TT600R] спицы (размеры, аналоги, замена)
TT600R спицы в колеса - размеры, подбор аналогов, замена.
MAN-biker
Привет всем.
В связи с тем, что у моего аппарата спицы в весьма плачевном состоянии (а части просто не хватает, пытался ослабить, они просто обрываются в ниппелях), срочно озадачился поиском спиц. Но т.к. родные найти сложно и стоят они нереально, решил поискать что-то на замену от других мотоциклов.
Уверен, что у китайцев должно что-то быть подобное в продаже.
Поэтому вопроса всего два:
1. Точные размеры оригинальных спиц (перед и зад).
2. Колхозил ли кто-то уже себе что-то на замену? Если да, то от чего подходят (вплоть до того, что если нужно будет что-то рассверлить под больший диаметр, то готов полностью перейти на другой размер, лишь бы сами спицы такого типа было легко достать и недорого.
Хотелось бы сразу ПОЛНОСТЬЮ заменить все спицы на новые, а не выбраковывать по одной старой.
Вопрос прямо вовремя поставлен, только что вернулся с покатушки на 6 тыс км, вылетело три спицы на колёсах, которые были переспицованы хорошо мастером. Ломало спицы на входе в нипеля.
У меня лежит второй комплект колёс на ТТ, там все нипеля приржавели к спицам и их не отвернуть, все спицы болтаются...
Размеры спиц я выкладывал уже, надо поискать.
Есть рекомендация сделать спицы из электродов-нержавейки большего диаметра, в нипелях перерезать резьбу, головки наплавить в оправке. Сам не делал, но технология понятна и скорее всего попробую так изготовить себе спицы.
MAN-biker
Поищи пож-та и выложи тут в этой теме.
В детстве у меня был самодельный "дырчик" с колесами от велика "Бабочка", вот там моментально рвало силуминовые ступицы спицами на заднем колесе. Нашел втулку стальную от какого-то другого велика, переспицевал - стало рвать сами спицы.
И вот тогда мне пришлось делать толстые спицы. Брал я их с 16" колес от Явы-"старухи", но они были длиньше.
И для этого мне знакомый дядька принес... хз как это называется - форма, штамп, оправка - короче, херня, которую в тиски зажимаешь - две половинки из металлических брусков с дыркой под нужный диаметр спицы и углубление, куда расклепывать бабышку.
Короче, резал я спицы и расклепывал в данном девайсе. После этого ни одной спицы у меня не порвало.
Вот я думаю, что такой вариант вполне пойдет, не нужно ничего наваривать.
Толщина спиц у нас 3,5 мм, а резьба, как обычно, толще - 4мм.
Как из электродов такое сделаешь?
Думаю, нужно найти просто либо спицы от других мотиков, а уж если что - подрезать и расклепывать.
Спойлер
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 мая 2015 в 00:18)
MAN-biker, Рекомендация то опробована и жизнеспособна, я лучше сделаю как мне советовали. Электрод 5ка.
Yama
3843 дня назад
Как правило спицы летят в трех случаях : 1. Перетянуты . 2. Перекачано колесо - давление выше 1.7 атм. 3. Не пашет правильно аморт . Я не рассматриваю колесо плохо или не правильно собранное. Когда колесо только-только заспицовано , то хорошо бы проехать на нем немного с давлением 1.2 - 1.3 атм. Нипеля "присаживаются" на место...
Yama, на переднем у меня спица из-за неосаженной на борт покрыхи лопнула, визуально все ровно было, а обод не сел - шашки стало жрать с одной стороны. Я это колесо разбортировал, провернул на 180 гр и при сборке маленько маслом обод промазал (больше не чем было в дороге), все осадилось и больше проблем не было.
Заднее ровно стоит, давление 1,6 , почему лопнули две спицы я не понял пока.
у меня когда-то был "днепр" - он мне достался с колёсами запасными. в одном спицы были из двухсотых гвоздей загнуты.
MAN-biker
В общем, пока не знаю, что делать с передним колесом (где и от чего подобрать спицы), но с задним я решил для себя - буду из УРАЛовских делать, длины хватает, если распрямить загнутый конец и чуть подрезать, а бабышки буду завтра пытаться клепать (для нагрева электролизёр буду использовать). Очевидно, что отверстия в ступице под спицы и в ободе под нипеля придется немного рассверлить, зато колесо будет просто неубиваемым с такими спицами да и проблем с заменой больше не будет. Отпишусь завтра что получилось и все размеры спиц.
По размерам вроде как так намерял:
Спойлер
ПРАВИЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ для TT600R
И что-то мне подсказывает, что на передок от Кавасаки KLX250 должны спицы подойти, кто точной инфой по размерам располагает?
Редактировалось: 6 раз (Последний: 20 декабря 2016 в 17:59)
плохо померял, на заднем колесе 3!!! разных размера спиц
MAN-biker
ОТКУДА ТРИ?!
Возможно, если разница в 1-2мм, то не заметил, но если +- сантиметр, то одинаковые все у меня.
Можно точные размеры узнать?
gazoil
102 дня назад
MAN-biker:
ОТКУДА ТРИ?!
долго искал спицы на заднее колесо TT 600 S, в конце концов купил на WMD полный комплект - в комплекте три разных размера.
Закисшие иногда удается сорвать с WD-40 и плясками с горелкой, но большая часть у меня все равно полопалась при разборке..
самые длинные и средние - со стороны звезды
самые короткие и средние - со стороны тормозного диска
даже невооруженным глазом видно, что отверстия для шляпок спиц насверлены на разных диаметрах ступицы, вот откуда и 3 разных размера...
я недавно задний обод ровнял, при спицовке матюкался, когда заметил, что спицы разные.
размеры не замерил :(
разница между средними и короткими гдето пол сантиметра, а между короткими и длинными, вроде больше сантиметра...
может у кого есть точные размеры....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2015 в 16:06)
MAN-biker
gazoil:
Размеров точных нет?
самые длинные и средние - со стороны звезды самые короткие и средние - со стороны тормозного диска даже невооруженным глазом видно, что отверстия для шляпок спиц насверлены на разных диаметрах ступицы, вот откуда и 3 разных размера.
АдЪ, бля, какой-то, инженерам Ямахи руки оторвать за такие выебоны... А я думал это в кавасаки "траву курят", оказалось, что с Ямахой еще хуже. cry
Получается, что если заказывать у человечка с Украины спицы на заказ, нужно брать 3 разных пачки по 40 шт (производитель делает партиями по 40). ЖЕСТЬ!
В общем, если резать с Ураловских - это все не важно, а на переднем, надеюсь, все одинаковые?
Пробовал сегодня клепать головки. В целом получается, осталось отработать процесс и точно чтоб рассчитывать насколько обрезать и сколько отводить под головку.
Нагреваю до красна Плазаром (аппарат зверь!) и молоточком наклепываю головки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 мая 2015 в 00:17)
после заднего мне както не охота с передним секасом заниматься...
какнить попожее мож и займусь, когда совсем скучно станет
lentiai
Сочи
3274 дня назад
Надоело искать аналоги, заказал на мегазипе оба комплекта, но задние от ХТ 89г.выпуска. Обод там на 18" (по совет товарищей). Как придет выложу размеры
