нужно ли снимать двигатель?!
какие трудности могут возникнуть?!
какие запчасти заказывать?!
замена поршневых колец!
#1 - 25 мая 2015, понедельник
Бузулук
3439 дней назад
#2 - 26 мая 2015, вторник
2097 дней назад
Снимать мотор нужно.
Трудностей может быть очень много, можно потом новый мотор искать из-за сталинграда. Запчасти заказывают после разборки и дефектовки, потребуется делать точные замеры пары поршень/цилиндр. Обычно заменой колец не обходится, меняют поршень с кольцами на ремонтный (большего диаметра) и точат цилиндр под него + прокладки головы и цилиндра, натяжителя, резиновые колечки маслопровода, резинка под цилиндром. Скорее всего потребуется перебрать и голову, заменить маслосъемные колпачки, притереть или заменить клапана, заменить направляющие. Все это на форуме есть более подробнее, поищи и почитай. Возможно потребует замены и цепь ГРМ, как проверить ее состояние тоже тут писали, это можно сделать быстро и в любой момент, не снимая мотор. TT600R, Санкт-Петербург
#3 - 26 мая 2015, вторник
Бузулук
3439 дней назад
цепь грм еще 9 щелчков!собираюсь заменить мас.кол. и колечки,не поможите с прокладками?какие заказывать?
#4 - 26 мая 2015, вторник
2097 дней назад
kirill, http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/tt600-4254/tt600-25986/5ch2-775359#g13462739/cylinder
Прокладки при ремонте ЦПГ: Прокладка головки цилиндров Yamaha 1шт 2KF-11181-01-00 Прокладка цилиндра Yamaha 1шт 1VJ-11351-00-00 Прокладка Yamaha 1шт 93210-97524-00 Прокладка Yamaha 2 шт 90430-08178-00 Прокладка Yamaha 1шт. 4DW-12213-00-00 Пока не разобрал, заказывать нельзя, т.к. неизвестно какого ремонта у тебя стоят кольца и возможно цилиндр и поршень уже изношены и все же потребуется расточка и новый поршень. Заказывать два раза не выгодно, доставка дорогая. Кроме мегазипа есть другие места, где можно заказать запчасти, см. тут http://xt600.ru/stati/dokumentacija.html TT600R, Санкт-Петербург
#5 - 26 мая 2015, вторник
Бузулук
3439 дней назад
спасибо!тебя можно вк найти?
#6 - 26 мая 2015, вторник
2097 дней назад
kirill, на здоровье, сектой не пользуюсь.
#7 - 26 мая 2015, вторник
1274 дня назад
kirill: цепь грм еще 9 щелчков а какой пробег? TT600R DJ01/5CH '99
#8 - 29 мая 2015, пятница
1956 дней назад
AllLex: а какой пробег? Это как реальный год выпуска - кто ж его точно знает? У меня на приборке 5000 км пробега, а двигло погромыхивает под нагрузкой, вы верите, что он у меня прошел 5000? TT600R, KL-250 SuperSherpa, VN-800, CB750-F(1980), Racer Enduro RC150-GY, Irbis TTR-125…
#9 - 29 мая 2015, пятница
2097 дней назад
MAN-biker: Год всегда можно точно определить, способы разные есть, достаточно точные. Мегпзип один из них. Ттр по расцветке хорошо вычислять. Есть ещё запрос по вину у официалов.Это как реальный год выпуска - кто ж его точно знает? Бредовые даты появляются иногда из-за того, что за бугром при регистрации ставят год продажи а не выпуска. А наши потом из инвойса переписываются этот год. TT600R, Санкт-Петербург
#10 - 31 мая 2015, воскресенье
1956 дней назад
FZX: Это да, очень распространено.Бредовые даты появляются иногда из-за того, что за бугром при регистрации ставят год продажи а не выпуска. А наши потом из инвойса переписываются этот год. FZX: Где гарантия, что тебе облицуху не поменяли или же тупо не перекинули другой движок, про приборку отдельно вообще молчу.Год всегда можно точно определить, способы разные есть, достаточно точные. Мегпзип один из них. Ттр по расцветке хорошо вычислять. Есть ещё запрос по вину у официалов. Так что для меня все это "вилами по воде" и "попасть пальцем..." Если вы считаете, что за бугром (и в той же Япошке) нет "самодельщиков-предпродажников", вы глубоко заблуждаетесь! Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 мая 2015 в 13:22)
