Возникла проблема с 5-й передачкой. Вскрытие показало что шестерня приварилась к валу. Попутно выяснилось что от поршня откололся небольшой кусочек с юбки. Выработки нет особо, но и хона не осталось. Решил менять на +0.5мм.
Начал подбирать железяки по каталогам мегазипа и сравнивать с некоторомы ценами с ебея, разница иногда просто пугающая. Т.к. бюджет довольно не хилый получается, хочется максимально сэкономить. На скорую руку попытался посмотреть что то похожее на ебее. Есть довольно интересные варианты.
Т.к. опыта не много с подбором мотозапчастей, прошу совета. Какие запчасти лучше заказывать только Ямаха, какие можно альтернативные. Где бы посмотреть применимость той или иной запчасти конкретно по двигателю или мотоциклу, на сколько верны каталожные номера на ебее и т.п.
По прикидкам запчасти с мегазипа без прокладок с доставкой получаются 21510 руб. А если верить ценам с ебея, то с прокладками дешевле получится.... Может быть еще есть какие места где можно заказать запчасти по более адекватной цене.
Список у меня получился следующий:
1. Комплект прокладок + маслосъемные и сальники. На мегазипе комплект обойдется тыщ в 5-6 как минимум + доставка.
На ебее нашел комплект за 35 евро + 7 доставка, получаем всего 3000 примерно. В комплект идет все что нужно. Наборчик вот такой, подойдет на XT600E 2001 г.в. !??
http://www.ebay.com/itm/TMP-Pochette-complete-de-joints-moteur-pour-Yamaha-XT-600-E-H-K-Z-87-03-/221590426542?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3397d193ae&vxp=mtr
2. ПОршень + палец + стопорные кольца + кольца поршневые.
На мегазипе:
3TB-11636-00-00 Piston (0.50mm o/s) Yamaha 3 050 р.
93450-24028-00 Circlip Yamaha 41 р*2 = 82.
1JK-11633-01-00 Pin, piston Yamaha 911 р.
Без учета доставки, а это еще около 3000 тыщ...
+ из штатов кольца поршневые
34L-11610-20-00 Кольца поршневые Yamaha 2 187 р. + доставка 1 540 р = 3750 примерно.
В общей сложности получаем 9-10 тыщ с доставкой.
НА ебее нашел вот такой вариантик: http://www.ebay.com/itm/KR-KOLBEN-KOMPLETT-YAMAHA-XT-600-E-95-25-mm-Piston-Kit-complete-/151004315627?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item23288effeb&vxp=mtr
Цена с доставкой 5500 руб.
3. Вал перв. Main axle sub-assy (12t) Yamaha
3YF-17401-00-00
Цена на мегазипе 5577 + доставка около 1000 руб.
Цена на ебее 3300 руб.
http://www.ebay.com/itm/OEM-Yamaha-XT600-XT-600-Main-Axle-Sub-3YF-17401-00-/321769344129?hash=item4aeaf28c81&vxp=mtr
4. Шестерня 5-й передачи Yamaha 3YF-17251-01-00
На мегазипе - 2236 + доставка.
НА ебее еще не смотрел, но думаю полюбому дешевле будет.
5. Подшипник коленвала со стороны MAG 6307 KOYA, на мегазипе 1785 + доставка. В инете нашел по 700-800 руб в наличии у нас.
Ремонт мотора
Ремонт 5 передачи, замена поршневой.
#1 - 6 июня 2015, суббота
3805 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2015 в 22:54)
#2 - 8 июня 2015, понедельник
3805 дней назад
Неужели ни у кого нет опыта?
#3 - 8 июня 2015, понедельник
2097 дней назад
Обычно дешевле получается на партзиле http://www.partzilla.com/ Вбивай номера, сравнивай цены. Доставка будет баксов 30-40 за все, главное не разбивай заказ на части, не спеши.
прокладки головы, цилиндра и резинки масломагестрали ТОЛЬКО оригинал, никаких дублей с ебея! про подшипник колена ничего не скажу, не менял. я бы оргинил ставил, экономия может дорого потом обойтись. А ГБЦ живая? TT600R, Санкт-Петербург
#4 - 14 августа 2015, пятница
3805 дней назад
В общем мотор сделали. Кое что брал оригинал, кое что с ебея. В целом качетство запчастей норм. Подшипник колена менять не стал, т.к. который приехал оказался с большим люфтом чем старый. Хоть и в упаковке ямаха...
Тут возникла другая проблема, после небольшой обкатки при выключении двигателя услышал удар из мотора... Стартер крутит в холостую... Снял крышку, а там срезало 3 болта крепления венца стартера к MAG... И немного побило обмотки генератора... Ротор еще не снимал, причина поломки пока что загадка... будем разбираться и делать. Думаю о покупке статора б/у или ремонте старого. Обидно... Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2015 в 20:03)
