Цепь ГРМ.
Не могу найти на форуме!
Den4iK
3762 дня назад
Нужен совет,не как не могу найти как проверить натежения цепи грм,не снимая двигателя??это возможно?Появился какой-то нехороший звук в двигателе,на поршень не похоже!Спасибо)
1274 дня назад
снимай натяжитель и щелчки оставшиеся считай
Volodja
3778 дней назад
Den4iK, на форуме не раз обсуждалось. Вот например http://xt600.ru/forum/thread265-15.html#23134 FZX коротко четко и ясно объяснил.
XT600E 2001 4PTA
Fomust
2821 день назад
Раз уж тема создана, сколько ходит моторная цепь на этих моторах?
2097 дней назад
Fomust:
Точной цифры нет, из нескольких источников я для себя сделал вывод, что около 100 тыс. ходит (это до полного вытягивания).
Иван Черемисов
Полевской
2696 дней назад
всем здрасте проблема такая точнее несколько.во первых жор масла ,кушает хорошо .стук слышен с правой стороны горшка стоит хороший звон и при наборе оборотов звон сильнее .я так понимаю или кольца или палец.вторая проблема натяжитель цепи грм на максимум .почитал выше изложенное придется помучиться с ротором.вопрос такой подскажите ребята что нужно обязательно под замену и где заказывать?на мегазипе?или есть другие варианты от куда можно заказать?и подскажите какой должен быть пробег чтобы так убить мотор(спидометр не работает)видно мотор разбирали все на герметик посажено все.мот 94 года
Sova
4060 дней назад
Иван Черемисов:
ПРИВЕТ.ЕСЛИ БУДЕШЬ С МЕГАЗИПА ЗАКАЗЫВАТЬ ТО ПРОСИ СКИДКУ И ЗАКАЗЫВАЙ С ЯПОНИИ БЫСТРЕЙ ДОЙДЕТ.
Иван Черемисов
Полевской
2696 дней назад
спасибо .вскрытие покажет шо и как.
1434 дня назад
Я тут немного погуглил ,и выяснил что для движка нашего есть цепь грм дид DIDSCA0412SV-126R артикул. А вот замок цепи отдельно DIDSCA0412SV-PL . Ктонибуть ставил себе такую? Замок каким образом расклепывается?
1274 дня назад
дофига народу ставило именно разбоную цепь, обсуждалось неоднократно...
заклепаную без снятия магнето не поставить
в разъемной цепке, обычно, замок уже лежит, но запасной карман не тянет (особенно когда пережмеш звено неумеючи)
"заклепывается" - без расклепывания т.к. внешняя щека не двигается относительно пина, а садится с натягом
встречал упоминания, что расклепывают для перестраховки
сезон откатал на такой ничего дополнительно не расклепывая...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2017 в 05:59)
1434 дня назад
AllLex, так вот чтото я толком в росси не замка не цепи дид найти не могу,даже все официальные барыги дид руками разводят... Впринципе цепь выходит дороговато чтото около 5тр,в то время как оригинал встанет в 2500. Замок бы найти отдельно...
Lenny
Екатеринбург
2702 дня назад
Я слышал что на сложных мотоциклах, типа рядные четверки от Ямахи и тому подобные. Там цепь неудобно совсем менять. Делают как-то, без половинивания т.е. без полной разборки двигателя. Сами расклепывают цепочку новую оригинальную, пропускают через нижнюю звездочку на коленвале и потом заклепывают. Чтоб пин не вышел еще сваркой прихватывают, микроприхватка типа. Чтоб только этот самый пин не вышел наружу при работе цепи. С одностволками проще. Ротор генератора снял и усе, ничего "колоть" не надо.
1274 дня назад
Zeiss:
оригинальная цепь - не дид, потому и дешевле
Lenny:
а не проще ли только крышку головы снять и запустить цепку?
у многих магнето просто так не слазит, съемники лмаются, сношаются с этим магнето 20 тонные пресы с лубрикантами всякими самозамешаными и с подогревом и без...
нафиг этот цирк? - вам таки скучно жить?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2017 в 16:02)
1434 дня назад
Lenny, https://youtu.be/ElTckf9IjiE
9 дней назад
У меня в планах брать такую, разомкнутую с замком. Производитель "Borg Warner Morse", цена вроде нормальная.Добавлено спустя 8 минут
Zeiss:
Набери на немецком ебее в разделе мотозапчасти " Steuerkette Schloss" и разгребай туеву хучу предложений joke
