ищу коленвал на хт400
коленвал на хт400
2287 дней назад
новые турэндуро мопеды через 70 тысяч в говно ушатываются. так что тут как повезёт с б/у. я тенеру купил - шестой по ПТС, проехал 40К - масло жрать начала. ничего не делал - менял масло, покрышки и колодки.
artesia400
3985 дней назад
а если от 600ки ставить двигу проводку,карбы менять нужно? они там отличаются?
Толямба
Тольятти
2933 дня назад
При покупке смотреть просто надо. Если нет опыта, лучше попросить опытного товарища. Зизер, Дрозд, Тенера и ТТ600 вели себя паиньками и не подвели ни разу.
2287 дней назад
artesia400:
мозги и проводка идентичны у однотипных моторов. карбы отличаются, как минимум - жиклёрами и пружинкой заслонки второго карба.. принципиальная разница электрооборудования есть между киковыми и стартерными моторами, насколько я понял. ну и, возможно, какие-то сложности будут если пытаться всовывать мотор сильно отличный по году выпуска. но тут я ничего точно не скажу ибо не так много сталкивался..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2015 в 03:40)
VladimirTDM
1175 дней назад
artesia400:
подскажите где взять коленвал на хт400артесия на мегазипе нет т.к модель 25 лет не выпускается
Правильно написали про SRX400.У этих мото одинаковые движки модели 5Y7.
Вообще странно что колено ищите к этому не убиваемому мотору.Я такой пытаюсь убить уже 15 лет,не получается :о)))
Есть у меня б/у колено на продажу,правда с пересылом не дружу :о(((
artesia400
3985 дней назад
я сам удивлён что колено застучало на нём! не при моей эксплуаации. когда брал моцик проверял его на ходу, накручивал почти всю ручку , звук был едва слышен думал норма т.к не знаю как этот мотор работает. потом по нарастающей теперь гремит под нагрузкой. на нейтрали ничего не слышно пока.
VladimirTDM
1175 дней назад
А в головке греметь ничего не может?На этих моторах народ умудряется прикончить головку,а вот чтоб стуканул редко бывает.
Наверное придется заказывать новый шатун,подшипник и шейку коленвала и искать фирмочку которая это перепресует и сбалансирует это все.Есть такие точно,кроссменов надо поспрошать.На кроссаче это обычный ремонт.Правда по цене это будет дорого.
artesia400
3985 дней назад
не думаю что в головке. у знакомого на ттр250 такие же симптомы были оказалось коленвал.там и стук тяжолый. в головке так долбить ничто не может, поэтому врядле бошка. Владимир за сколько продаёшь колено?мож приеду если получится.
VladimirTDM
1175 дней назад
Продам в 10000руб.Вчера его счупал и косяков не обнаружил.Сейчас он в картере находится,пока движок не половинил.
image_56024b9deb449.jpeg | 248.73 Кб | Скачали: 1660 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2015 в 09:50)
artesia400
3985 дней назад
цена норм. а что с этой двигой? почему в разборе?
VladimirTDM
1175 дней назад
Дрыгатель :о))) должен быть в порядке и с малым пробегом по РФ.Я целиком Артезию покупал на запчасти в деревне подмосковья.Зимой хранилась в сарае,а весной оказалось что украдены "мозги",поршень и клапанная крышка которая является и верхней постелью распредвала.
Так она мне и досталась.На цилиндре ещё хонинговка осталась,уже цилиндр где-то ездит.
ЕЩЁ какие-то детали есть. zst
Слава
Голицино
1556 дней назад
Владимир, а мотор был со стартером?
XT 600K 1994 3TB
VladimirTDM
1175 дней назад
Да,стартерный, а чо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2015 в 19:20)
Слава
Голицино
1556 дней назад
Интересует стартерная требуха. У меня мотор киковый, и давно мечтаю об электроноге.
Собсно 2 вопроса актуальных: есть ли в наличии детали стартерного механизма и пригодность по партномерам для 600го мотора.
XT 600K 1994 3TB
VladimirTDM
1175 дней назад
Cлава,прости но порушу твою мечту в хлам.Ты не первый.Переделок так много что проще мотик поменять,Если интересно распищу этот гиморой.
