На днях получил свой долгожданный мотор на XT600,от мотозависимого(спасибо огромное ему,всё как договаривались).Теперь собираю из двух моторов,один.фотоотчёт предоставлю позже.нужны советы по сбрке головы и поршневой на старые прокладки,т.к бюджет закончился,а ехать надо уже в эту субботу..подскажите пожалуйста как лучше сделать,мож кто уже занимался подобным колхозом...?Добавлено спустя 11 минут
собираю из двух моторов один
нужны советы
#1 - 21 апреля 2016, четверг
2120 дней назад
Здравствуйте форумчане.
На днях получил свой долгожданный мотор на XT600,от мотозависимого(спасибо огромное ему,всё как договаривались).Теперь собираю из двух моторов,один.фотоотчёт предоставлю позже.нужны советы по сбрке головы и поршневой на старые прокладки,т.к бюджет закончился,а ехать надо уже в эту субботу..подскажите пожалуйста как лучше сделать,мож кто уже занимался подобным колхозом...?Добавлено спустя 11 минут |
#2 - 22 апреля 2016, пятница
2300 дней назад
на термостойкую краску их.
#3 - 22 апреля 2016, пятница
2179 дней назад
Busse: + Лично испытал... хорошо стоитна термостойкую краску их. 76enduro.ru
#4 - 23 апреля 2016, суббота
1326 дней назад
всё правильно насчёт прокладки; - там она кнопками соединена, рассоедини и положи в ацетон, краска отмокнет, и потом смой её кисточкой. Потом из баллончика термокраски /650 - или около 800 град/- аккуратно покрой прокладки термо-краской, /я на крючках красил - слоя три/ - высохнет - надо сушить при высокой температуре чтоб кристаллизировалась краска. - Можно в электро или газовой духовке, я там сделал - /температура сушки указана на баллончике/ точно не помню - градусов 200.
Потом соединяешь обратно прокладки и кнопками пришпиливаешь. как заводская))). не относись к жизни серьёзно живыми из неё нам все равно не выбраться... Но...
#5 - 26 апреля 2016, вторник
2120 дней назад
Спасибо всё сделал так,как вы посоветовали.Добавлено спустя 3 минутыВсё работает отлично!Не могу фотки закинуть чёто(((
#6 - 26 апреля 2016, вторник
2830 дней назад
Бъешь в яндексе радикал, заходишь туда , грузишь фотку, выбираешь вариант "картинка а тексте" копируешь и вставляешь сюда. Все элементарно! А не посредственно здесь фотки большого объема не грузятся почему-то
#7 - 26 апреля 2016, вторник
1188 дней назад
ЧИЖ: всё правильно насчёт прокладки; - там она кнопками соединена, рассоедини и положи в ацетон, краска отмокнет, и потом смой её кисточкой. Потом из баллончика термокраски /650 - или около 800 град/- аккуратно покрой прокладки термо-краской, /я на крючках красил - слоя три/ - высохнет - надо сушить при высокой температуре чтоб кристаллизировалась краска. - Можно в электро или газовой духовке, я там сделал - /температура сушки указана на баллончике/ точно не помню - градусов 200. Потом соединяешь обратно прокладки и кнопками пришпиливаешь. как заводская))). Я тоже так делал,только вместо краски использовал высокотемпературный герметик-аэрозоль с содержанием меди Лактайт или Перматекс. Вcе работает. Утета была: http://avtokosmetic.at.ua/shop/123/desc/mednyj-antiprigarnyj-klej-dlja-prokladok Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2016 в 17:23)
#8 - 13 мая 2016, пятница
3771 день назад
ЧИЖ: Здравствуйте форумчане. На днях получил свой долгожданный мотор на XT600,от мотозависимого(спасибо огромное ему,всё как договаривались).Теперь собираю из двух моторов,один.фотоотчёт предоставлю позже.нужны советы по сбрке головы и поршневой на старые прокладки,т.к бюджет закончился,а ехать надо уже в эту субботу..подскажите пожалуйста как лучше сделать,мож кто уже занимался подобным колхозом...? Здравствуй ЧИЖ!а во сколько обошелся тебе мотор? |
#9 - 13 мая 2016, пятница
Климовск
1350 дней назад
VladimirTDM: ЧИЖ: всё правильно насчёт прокладки; - там она кнопками соединена, рассоедини и положи в ацетон, краска отмокнет, и потом смой её кисточкой. Потом из баллончика термокраски /650 - или около 800 град/- аккуратно покрой прокладки термо-краской, /я на крючках красил - слоя три/ - высохнет - надо сушить при высокой температуре чтоб кристаллизировалась краска. - Можно в электро или газовой духовке, я там сделал - /температура сушки указана на баллончике/ точно не помню - градусов 200. Потом соединяешь обратно прокладки и кнопками пришпиливаешь. как заводская))). Я тоже так делал,только вместо краски использовал высокотемпературный герметик-аэрозоль с содержанием меди Лактайт или Перматекс. Вcе работает. Утета была: http://avtokosmetic.at.ua/shop/123/desc/mednyj-antiprigarnyj-klej-dlja-prokladok блин он стоит как сама прокладка)) |
#10 - 13 мая 2016, пятница
1188 дней назад
Да,дорогой.Но хватит на 3-5 прокладок.
#11 - 14 мая 2016, суббота
1326 дней назад
А я брал новую в Луисе за 30 или 40 евро, не помню уже точно. - А потом реставрировал когда прокладки, то баллончик термо-краски за 12 евро. Так-что смысл есть руки с мозгами прикладывать)))
Вот если кому ролики нужны для цепи.. - То я нашёл недавно скейт на свалке (катался за городом по говнам) а там мусор сволочи выкидывают(бошки этим сволочам открутить надо))) - но скейт там в тему мне попался, хороший скейт))) почти новый))) - Отдал его сыну женщины любимой, и уже научил его на нем ездить. /но сказал, чтоб не выкидывал, когда колёса износятся. - Мне на ролики пойдут)))/ Скейтовые немного шире, капроновые есть, полиуретановые - так их просто ножёвкой отпиливаешь и всё. - Я в Бремене купил на блошином рынке скейт, и колесо с него поставил. - Прошло 23 тыщи. - сточилось. - Сам токарь... = труба + точится в 25мм/д + внутри две проточки под подшипники 22мм + сверху резьбовым резцом по внешнему диаметру проход резцовый(чтоб резина не слезла с корпуса)+ какая-то подушка резиновая, попалась мне под ноги))) отверстие 22мм + задавливается в тисках подушка на выточеное с металла + вставляются подшипники-распорная шайба/от разбитого старого подшипника/-промасленный войлок-шайба пылезащита/ - вставляется болт, гайки затягиваются, и на мотик прикручивается. /вот и все дела/ - нижний ролик был с проточенного скейтового колеса /на нужный диаметр/ пока он ещё жив. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2016 в 05:04)
