[РЕШЕНО] Прыгающее напряжение
Ростет а затем падает напряжение с увеличением оборотов
ветеран
Керчь
3037 дней назад
Привет единомышленники, прошу помощи разобраться в моем вопросе, так как в электрике слабоумен.
Мот артезия 91 года. Хворь выглядит так: на холостых при включенном свете напряжение 12.5, с ростом оборотов напряжение плавно подымается до 13 в, а потом при дальнейшем наборе оборотов резко падает до 12,3.
Ссылка на видео в контакте, так как на ютубе не зарегистрирован.
Вот http://vk.com/video75948950_456239023
ветеран
Керчь
3037 дней назад
Проверил генератор - работает четко. Спецы говорят реле регулятор и видимо он. Любой китайский подойдет? Или нужно выбирать по каким то параметрам?
Yama
3620 дней назад
О, рэлюха ? Так с этим вопросом к Гоге-FZXу . Для него нет милее спаривания рэлюх, случки проводов, осеменения мота диодами и принятия сложных родов, да в муках, напряжения от генератора...
ветеран
Керчь
3037 дней назад
Тогда ждем внимания FZXa
2289 дней назад
батарейка-то живая?
ветеран
Керчь
3037 дней назад
Сегодня постояв 6 мин с включенным ближним Мот отказался преодолевать стартером такт сжатия. Через час батарея набрала силу и завела мотор. Померял 11.87 вольт. Поэтому думаю жива, но нужно зарядить.
Завтра иду пытать судьбу на рынок- подбирать китайский РР
ветеран, как генератор проверял, замер напряжения по фазам?
Если реле, то да, подойдет от другой техники с таким же принципом работы гены. Но может сгореть, если рассчитано на меньшую мощность.
Я от вираги ставил, оно вообще такое же, как наше.
ветеран
Керчь
3037 дней назад
Да, генер так и проверял, между фазами.
А как подключать если я китайский найду?
ветеран, надо знать точно, где фазные контакты а где нейтраль, на мотике это видно, на реле от китайца не знаю как определить, возможно будет понятно по цветам.
Yama
3620 дней назад
ветеран:
Помнится раньше, когда рубли были кожанными, а полтинники деревянными, ставили тракторные магнетки и не мучились. Сам тоже внедрял, ибо FZXoff под рукой небыло, обходился простенькой кувалдой... Фазные контакты, контакты фазные, да ещё с цветами там !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2016 в 10:51)
Yama, тоже ставил тракторное магнито, на д6, потом на планету3 :)
Только кроме искры ничего с него не получить было, ночью ездить было неудобно.
ветеран
Керчь
3037 дней назад
Купил китайский аналог, по креплениям и форме идентичный, только вместо фишки провода выходят. Нашел фазные, нашел плюс, подключил, заряд дает 13.4 вольта, РР греется кажется сильней чем надо, я езжу, пока доволен, но лампочку зарядки на приборе все таки нужно вынести, так как китайскому РР доверия нет.
Можно сказать спасибо всем! Проблема решена, тема закрыта)
