Друзья! Подскажите, пожалуйста. На ХТ 600 при нажатии на красненькую кнопку происходит легкий щелчечек в р-не стартера и все. Грешил на обгонную муфту. Героическими усилиями поменял муфту, при этом почистив и осмотрев стартер. Ничего криминального не заметил в нем. Разве что очень небольшой люфтик во втулках. Причем покатав ее на скорости, все ж таки разок завелась с красной кнопочки.
Обгонка получается не при чем Что может быть?
Стартер то уже не хочется выдергивать, т.к. масло залито, а в правую сторону не очень удобно, как я понимаю.
Не заводится, однако
Причины плохого пуска и борьба с этим
#1 - 13 февраля 2017, понедельник
Миасс
3098 дней назад
#2 - 13 февраля 2017, понедельник
6 дней назад
Я бы в первую очередь реле стартера проверил.
#3 - 13 февраля 2017, понедельник
Миасс
3098 дней назад
Контакты в норме, почистил. Результата нет. Позову электрика, пусть глянет.
#4 - 13 февраля 2017, понедельник
1763 дня назад
Lazy174: Контакты в норме, почистил. Результата нет. Позову электрика, пусть глянет. Может Акум помер? или контакты окислились. Зачем было снимать стартер, когда можно напрямую, проводочком с +АКБ на + стартера кинуть. Проверь массу на стартере. Чищу и настраиваю карбы. Ремонтирую пластик и стеклопластик, ветровые стекла http://xt600.ru/blogs/remont-plastika-i-steloplastika. ТА 600 VV (97) => XT 600 Z Tenere ( 3AJ, 89).
#5 - 14 февраля 2017, вторник
Миасс
3098 дней назад
Акум в норме, в теплом гараже и с подзарядкой периодической
#6 - 14 февраля 2017, вторник
2390 дней назад
Начать надо с аккума. С чего ты взял, что он в норме? Напряжение замерил?
#7 - 14 февраля 2017, вторник
1763 дня назад
Lazy174: Как ты это определил? Если он в норме, нафига его периодически подзаряжать?Акум в норме, в теплом гараже и с подзарядкой периодической Если он в норме, то после зарядки он и через месяц и через три будет такое же напряжение показывать ( может на 0,1V) поменьше, что и сразу после зарядки. Он же у тебя снят с мопедки? Хотя бы масса отсоединена? Попробуй с другим, заведомо исправным АКБ покрутить стартер. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2017 в 12:18)
#8 - 14 февраля 2017, вторник
Миасс
3098 дней назад
Зарядник показал, что полный заряд. Но электрик сказал, что заряд может быть полным, а емкости не хватает. Взял Варту попробовать у другана с ДРЗ, тем более мой китаец, действительно мог сдохнуть потихому
#9 - 14 февраля 2017, вторник
1431 день назад
Автошный возьми чтоб навернякаДобавлено спустя несколько секундИ напрямую без реле к стартеру
#10 - 14 февраля 2017, вторник
Миасс
3098 дней назад
автошным не вредно? хотя те же 12V
#11 - 14 февраля 2017, вторник
1431 день назад
Для запуска нет разници никакой
#12 - 14 февраля 2017, вторник
Миасс
3098 дней назад
Ну как обычно... Дело было не в бабине - рас-пи-пи-здяй сидел в кабине. Акум не при чем.Стартер, кнопка пуска тоже. Дело в реле. Посоветовал один знающий человек (как-никак Президент байкерского клуба и автоэлектрик по совместительству) постучать при нажатой кнопке по релюхе.
Стартер закрутился. Вскрыл реле, почистил и шлифанул все контакты. И вот мой маленький трактор затарахтел возле гаража, чему я был очень обрадован. Вспомнил,что уже вскрывал реле лет 6 назад. На хрена было менять обгонку, бляяят! Правда еще щелчки не нравились при глушении. Но это норма, похоже. |
#13 - 14 февраля 2017, вторник
6 дней назад
android: Я бы в первую очередь реле стартера проверил. Я не "скАчу"...!
#14 - 6 марта 2017, понедельник
2387 дней назад
я тоже сменил рэле. от квадра ямахи подошло без переделок. на Али 450 руб. До этого были проблемы с заводкой, даже машинный аккум не помогал....
#15 - 6 марта 2017, понедельник
Альметьевск
2693 дня назад
Lazy174: Дело было не в бабине - рас-пи-пи-здяй сидел в кабине. Ну, зато завёл мопед, хоть и обгонку поменял Кури форумы/мануалы/долби знакомых и незнакомых, а только потом крути гайки) Я обычно с расспросами в теории всех задалбываю (со всех сторон вопрос прорабатываю ), а на деле оказывается все просто)!one of the genus of motorcyclists
