TT600R запчасти
Информация по запчастям
2093 дня назад
Вдруг кому понадобится, собирал когда-то в один файл то, что надо было купить: коды запчастей, иногда размеры подшипников. Это все на ТТР киговый.
Наименование код
Рез. Кольцо маслоканала ГБЦ и цилиндра 90430-08178-00
Прокладка ГБЦ 2KF-11181-01-00
Прокладка цилиндра 1VJ-11351-00-00
Шайба 90201-10590-00
Кольца 1й рем (0,5 мм) 34L-11610-20-00
Поршень 1й рем. 0,5 мм 3TB-11636-00-00
Стопор пальца 93450-24028-00
Палец 1JK-11633-01-00
Прокл. Натяжителя ГРМ 4DW-12213-00-00
Масл. Фильтр 4X7-13440-90-00
Прокладка крышки сцепл 4DW-15462-00-00
Диск сцепл первый 5Y1-16321-00-00
Диск сцепл остальные 5Y1-16331-01-00
Масл. Колпачки клапанов 1J7-12119-01-00
Крышка оси маятника 3LD-2219X-01-00
Сальник маятника 93108-35004-00
Спицы переднего колеса "5CH-F5104-00-00, Переднее колесо:4GVF51040000, 5CHF51040000 Замена: 5CH-F5104-10-00
Заднее колесо:5CH-F5304-10-00"
Звезда ведущая 2NX-17460-01-00 ИЛИ JTF577 (15)
Стопорн шайба звезды 90215-23265-00
Заднее крыло 5CH-F1610-00-00
Диски фрикц EBC
Пыльник вилки 5CH-F3144-00-00
Сальник вилки 5CH-F3145-00-00
Наименование код
Слайдер цепи маятник 4GV-F2151-00-00
Сальник прогр. Больш 17,5х26х3? 55K-22129-00-00
Палец прогр боьш 17,5 мм х 90387-1212V-00
Подш прогр больш 17,5х26х14 93317-21746-00
Сальник прогр мал 17,5х26х 93109-17071-00
Палец прог малый 17,5х 90387-123Y4-00
Подш прогр мал 17,5х26х14 93317-21746-00
Сальник втулки упора аморта 24х12х3 3JE-22475-00-00
Втулка упора амморта 24х12 ШС 93399-999T4-00
Игольч клапан карба
Прокладка попл камеры карба
Звезда ведущая 15 jtf 577-15
Звезда ведомая 45 JTR853-44
Цепь 115 зв (примерно)
Колодки задние FDB2005 , 773-52 , brk-441-gg
Колодки передние FDB2018
