Здравствуйте уважаемые форумчане!
Продам под восстановление как есть за 140 тыс. руб. или в разбор, но только после продажи мотора. Мотор продается в сборе с карбом и ведущей звездой за 90 тыс. Любые проверки! Зазоры, компрессия, бороскоп и т.д. Заведем, послушаем! Документы сделаем, чтобы можно было его поставить на мот и оформить! Сам с этим не сталкивался, но готов потратить время на это если необходимо!.
Основная проблема - повело раму, есть на Ебее, но будет возня с переоформлением и т.д. да и нет времени для восстановления.
Краткая история о моте:
- куплен мною в июне 2014 г. при пробеге 13300 км.
- пробег в настоящий момент 39408 км. не подводил ни разу!
Согласно записям в дневнике за время владения дата/пробег:
18.05.2015 – 22230 Замена ведущей звездочки «KEDO» 27109 A1F5 15Z Ritzel (Bund 15,6mm dick) (не оригинал) в продаже цена 500 руб.
18.05.2015 – 22230 Замена воздушного фильтра Pipercross MPX048
03.07.2015 – 26300 Замена масла MOTUL 7100 10W40 100%SYNTHETIC (залито 3 л). Замена маслофильтра установлен HIFLOFILTRO HF145
03.07.2015 – 26300 Установка удлинителя переднего крыла (Megazip)
20.07.2015 – 26900 Произведена замена цепи и звезд: Ведущая звезда (Megazip), Ведомая JTR 1857 45 (moto.ru). Замок цепи под расклепку RK CLF520XSOZ1 (Motohobby). Цепь RK X-ring 520KRX106 (ebay).
26.08.2015 – 30500 Замена задних колодок на NO NAME… c ebay.com. Задние колодки без подточки на наждаке в не влезают!!!
03.10.2015 – 31650 Замена покрышки заднего колеса 130/80 R17 Mitas e09
15.03.2016 – 32297 Замена масла MOTUL 7100 10W40. Замена маслофильтра установлен HIFLOFILTRO HF145
15.03.2016 – 32297 Замена покрышки переднего колеса 90/90-21 Mitas e09
03.04.2016 – 32779 Замена задних тормозных колодок «CL Brakes» RX3 road.
03.04.2016 – 32779 Чистка и пропитка воздушного фильтра
27.05.2016 - 35480 Чистка и пропитка воздушного фильтра
17.07.2016 - 35959 Замена подшипников и сальников заднего колеса
Запчасти продаются отдельно!
Оригинальные:
- звезда ведущая 15t со стопрной шайбой - 4000 руб.
- звезда ведомая 45t - 2000 руб.
- стопорные пластины ведомой звезды - комплект - 1000 руб.
- слайдер цепи - 1700 руб.
- патрубки карба - комплект - 5500 руб.
- сальники (места установки ниже по тексту) - по 150 руб.
задней ступицы 93106-30029 - резерв
передней ступицы 93102-20281 - резерв
ведущей звезды 93102-25218 (в наличии 2 шт.) - один в резерве
вала лапки переключения передач 93102-12321 - резерв
- демпферы задней ступицы комплект - 2500 руб.
- прокладка карба - 800 руб.
- болты крепления масляного фильтра комплект - 500 руб.
- комплект инструмента без футляра - 1000 руб.
- родной бак в сборе с краном - 5000 руб. будет продаваться после продажи мотора (резерв за Кириллом).
- винт дренажа карба комплект - 200 руб.
Остальные:
- камера Metzeller 17" - 1000 руб.
- колодки CL Brakes передние - 1500 руб.
- колодки CL Brakes задние - 1000 руб.
- колодки "ХЗ" передние (редкое Г...., но кое как тормозят) цена за 2 комплекта - 500 р. - резерв
- фильтр масляный HF145 цена за 2 шт. - 500 руб.
- фильтр воздушный KN + смазка комплект - 3000 руб.
- гофры вилки PROGRIP комплект 1500 руб. (резерв за Кириллом)
- звезды ведущие Б/У оригинал + KEDO цена за обе - 500 руб.
- бак Acerbis в сборе с крышкой, двумя кранами, хомутами и топливными трубками- 14000 руб.
- защита рук Cycra - 5000 руб.
[РЕШЕНО] Xt600E 4PTA 2000 мотор и запчасти
90 тыс.
#1 - 25 апреля 2017, вторник
Раменское
1505 дней назад
Редактировалось: 18 раз (Последний: 30 апреля 2017 в 22:16)
#2 - 25 апреля 2017, вторник
Раменское
1505 дней назад
#3 - 25 апреля 2017, вторник
Троицк Челябинская обл.
2953 дня назад
Встану в очередь на бак асербис!
#4 - 25 апреля 2017, вторник
Раменское
1505 дней назад
Добрый день,
Бак покупался на ебее в 2014 году 303,00 GBP (21 тыс.), "тащил" из Англии через Белоруссию, т.к. напрямую продавец не мог отправить. С учетом всех царапин на баке цену вижу в 14 тыс. |
#5 - 25 апреля 2017, вторник
Раменское
1505 дней назад
#6 - 26 апреля 2017, среда
Раменское
1505 дней назад
Бронь снята, топик обновлен.
#7 - 26 апреля 2017, среда
Миасс
3108 дней назад
Подскажите, люди добрые, возможно ли заменить стопорные пластины ведомой звезды на обычные пружинные шайбы? Ибо на других своих мопэдах не встречал таковых. А тут сломал при замене, они одноразовые потому что.
#8 - 26 апреля 2017, среда
Раменское
1505 дней назад
Lazy174: Подскажите, люди добрые, возможно ли заменить стопорные пластины ведомой звезды на обычные пружинные шайбы? Ибо на других своих мопэдах не встречал таковых. А тут сломал при замене, они одноразовые потому что. Добрый день! Не думаю, что это будет надежно... Гарантия того, чтобы гайка не открутилась: шплинт+корончатая гайка, если узел статический или пластина + стопорная гайка, если динамический. Не стал бы рисковать с гроверами... Если уж и ставил бы из-за нужды, то гайки с фрикционным кольцом + фиксатор резьбы... Но зачем все-таки рисковать? Пластины можно сделать самому по месту из нержавеющей ленты в конце-концов. |
#9 - 26 апреля 2017, среда
Раменское
1505 дней назад
Друзья, сразу не указал - мотор продается в сборе с карбом и ведущей звездой за 90 тыс. Любые проверки! Зазоры, компрессия и т.д. Заведем, послушаем! Документы сделаем, чтобы можно было его поставить на мот и оформить! Сам с этим не сталкивался, но готов потратить время на это если необходимо!
#10 - 27 апреля 2017, четверг
Здравствуйте! Переднее колесо в состоянии как есть за сколько продадите?
#11 - 27 апреля 2017, четверг
Раменское
1505 дней назад
По колесу - ответил в личку, бронь на большой бак снята, топик обновлен.
#12 - 27 апреля 2017, четверг
Миасс
3108 дней назад
Buch: Спасибо, учтуLazy174: Подскажите, люди добрые, возможно ли заменить стопорные пластины ведомой звезды на обычные пружинные шайбы? Ибо на других своих мопэдах не встречал таковых. А тут сломал при замене, они одноразовые потому что. Добрый день! Не думаю, что это будет надежно... Гарантия того, чтобы гайка не открутилась: шплинт+корончатая гайка, если узел статический или пластина + стопорная гайка, если динамический. Не стал бы рисковать с гроверами... Если уж и ставил бы из-за нужды, то гайки с фрикционным кольцом + фиксатор резьбы... Но зачем все-таки рисковать? Пластины можно сделать самому по месту из нержавеющей ленты в конце-концов. |
#13 - 27 апреля 2017, четверг
Раменское
1505 дней назад
Lazy174, да не за что! Кстати на пластине на каждую гайку по 2 "усика", достаточно загнуть хотя бы один, может у Вас он целый остался.
#14 - 28 апреля 2017, пятница
Раменское
1505 дней назад
#15 - 28 апреля 2017, пятница
Альметьевск
2703 дня назад
Buch: сальники На переднюю ступицу два сальника - у тебя один или два в наличии? На зад один сальник на ступицу, один на звезду - оба в наличии? Или я путаю че-то one of the genus of motorcyclists
