отказал спидометр
FixXxeR
Новосибирск
2744 дня назад
все проверил от самого спидометра,тросик целый, в шуруповерт зажал из колеса хвостик который, при вращении спидометр работает, грешу на вот эту деталь (Блок шестерен
34L-25190-01-00)
снял с колеса, вращал шестерню с тремя зацепами, результата нет...
Встречался кто с такой проблемой? и есть может у кого такая деталюха в наличии?
3 дня назад
Эта улитка разборная - сними большую шестерню и посмотри в каком состоянии зубья на ней и на второй. У меня такая улитка есть, 100% рабочая, но в ней трос плотно засел - не вытаскивается.
FixXxeR
Новосибирск
2744 дня назад
хорошо, попробую вскрыть...
а если потребуется замена, за сколь свою отдашь? smile
3 дня назад
Вскрытие сложности не представляет. На улитке нужно разжать и снять стопорное кольцо. Под ним обычная шайба, приводная шайба с тремя выступами и ведущая шестерня. Возможные косяки - проворачивается трос в ведомой шестерне, сожрало зубья на ведущей и/или ведомой шестернях, провернуло приводную шайбу на ведущей шестерне и ( фантастика!) - слизало выступы на приводной шайбе. Приводная шайба изготавливается элементарно ( если умерла то могу скинуть фото живой). Если совсем всё плохо, то мой компот ( тросик не вынимается!!!) стоит 20 евро + пересыл ( 6,20 макси письмо или 8,25 заказное макси письмо на выбор - во втором случае вроде предоставляется номер для отслеживания).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2017 в 18:36)
