Чем заменить прокладку?
ufna
2836 дней назад
Суть - деталька с номером 15 у меня превратилась в кусочки слизи, замена на герметик результата ожидаемого не принесла smile
Есть идеи чем можно заменить? Засматриваюсь на изоляционные жгуты, но тонких чет не бобинами по 10 метров найти не могу :(
Andrewdrumer
Кострома
3013 дней назад
герметик силиконовый наносишь аккуратно и оставляешь чтоб высох, много куда так делал все норм, герметос только нормальный надоДобавлено спустя 2 минутыа так то на вемото она 500р стоит с доставкой 5CH-E4462-00-00
4 дня назад
Я одну ХТ лечил - заменил аналогичное конченое уплотнение ниппельной резинкой ( купил в велозапчастях). Жалоб от клиента не было.
Fom
Fom
Троицк Челябинская обл.
2940 дней назад
Похожие уплотнения делал из обычных О-рингов. Находишь в каком нибудь тракторном или камазовском магазине колечко подходящего сечения побольше диаметром, и собираешь из нескольких путем склеивания. Клеить обычным супер клеем, срез кольца делаем косым чтоб была больше площадь склеивания.
1270 дней назад
Fom:
короб не закрывается, его перекашивает и появляются щели по несколько мм.
родная прокладка из вспененой ризины, я на герметос склеил короб.
ufna
2836 дней назад
Посадили на автогерметик, буду смотреть чего как) всем спасибо!
