[РЕШЕНО] снять голову и цилиндр xtz660 без выкатывания двигателя из рамы
1271 день назад
реально ли?
есть у кого подобный опыт?
1271 день назад
сам спросил, сам отвечаю - никак
винт между креплений головы (к раме) не вытащить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2019 в 04:05)
Баринос
1762 дня назад
винт
А там винт? smile ))
1271 день назад
если уж совсем приколупаться захотелось, то мешает "винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником", он же "DIN 912"
он тупо упирается в раму и не дает снять крышку головы
пришлось вытряхивать двиг из рамы
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 апреля 2019 в 04:07)
Lenny
Екатеринбург
2698 дней назад
Можно опустить двигатель не снимая нижний задний болт крепления. Тобишь не снимая двигатель из рамы.
На одном болту его повернуть вниз. Тогда можно даже цилиндр снять при желании.
2363 дня назад
реально ли?
А зачем ?
Saibis
1314 дней назад
реально ли?
запросто; - откручиваешь ушки крепления головки к раме, и один болт крепления движка к раме - вытаскиваешь его и двигатель опускается на одном болте маятника - снимаешь крышку головы, вытаскиваешь.. - снимаешь распредвал (предварительно открутив натяжитель цепи) - и цепь цепляешь на резинку с крючком - и снимаешь цилиндр - в процессе перецепляешь резинку с крючком на цепь. - процедура несложная
1271 день назад
спасибо отписавшимся
попробую этот способ если придется снова выкатывать двиг
