Прокладка между головой и цилиндром
#1 - 7 апреля 2019, воскресенье
Саранск
31 день назад
В прошлом сезоне зашумела цепь грм разобрал,вытянута до нельзя .Была приобретена новая родная (кстати не так и страшен этот процесс снятия "ротора",профессионал +инструмент +200руб ,да не сразу ,но хватило 15 минут,дальше сам) После совмещения меток на коленвалу верхняя шестерня тоже не встала горизонтально(на форуме уже писали) после сборки очень тяжело завелся ,но заработал. Вроде все хорошо,но есть нюансы ,стартер крутит очень тяжело заводится но не сразу(клапана регулировал не раз).Сейчас перед сезоном решил еще раз разобраться,начал разбирать слева при вывертывании длинного винта от клапанной крышки слизал резьбу (перетянул) потом увидел что свеча всегда была завернута наполовину,решил снять голову нарезать резьбу для свечки,отсюда 3 вопроса ,Можно ли оставить старую прокладку(4000р) можно ли не закручивать один один винт клапанной крышки(просто воткнуть без затяжки) и почему все таки верхняя шестерня не встала горизонтально и тяжело крутит стартер?
#2 - 7 апреля 2019, воскресенье
1431 день назад
Прокладку разъезденяеш очищяеш от старой краски. Красиш по новой медным спрей герметиком абро или перматекс. Абро мне больше понравилс я. Ставиш. Резьбу гбц там где болт длинный востанавливай ввертышем пружинкой там прейдеться перерезать на м7Добавлено спустя 2 минутыЧтобы не мучаться с резьбами м6 маж все болты графитовой смазкой. Тяни динамометрическим ключем если нет то весамии й
#3 - 10 апреля 2019, среда
Саранск
31 день назад
Хорошо с прокладкой понятно, а срезьбой если просто нарезать на 8 например без пружинок, и вообще если просто подтянуть( он все таки немного держит) и самое главное что с метками не так,и все таки как тогда ставить шестеренкув минус или в плюс ( вал против часовой) и почему стал так тяжело крутить?
#4 - 12 апреля 2019, пятница
Саранск
31 день назад
И ещё вопрос, Xt600 e 2000 г. Декомпресор присутствует, если да что из себя представляет?
#5 - 12 апреля 2019, пятница
1271 день назад
Сергей: поздравляю с востановлением компресиии почему стал так тяжело крутить? TT600R DJ01/5CH '99
#6 - 13 апреля 2019, суббота
Саранск
31 день назад
А как замена цепи грм влияет на компрессию? По поводу прокладки может подходит от других похожих моторов yamaxa
#7 - 7 апреля 2021, среда
Красногорск
1921 день назад
Сергей: А как замена цепи грм влияет на компрессию? ГРМ работает в правильных фазах - проще говоря,выпускные клапаны закрываются в нужный(правильный) момент - раньше,а не позже. |
