Serg78:
Да ладно, есть то не просит))Поиграешься с этим "прибором" и выкинешь.
Из интереса поставил, ну и некоторую информативность все равно несёт, и + там же еще тахометр есть, тоже вещь полезная, не плохо работает кстати...
#16 - 5 июля 2019, пятница
2063 дня назад
Serg78: Да ладно, есть то не просит))Поиграешься с этим "прибором" и выкинешь. Из интереса поставил, ну и некоторую информативность все равно несёт, и + там же еще тахометр есть, тоже вещь полезная, не плохо работает кстати... |
#17 - 6 июля 2019, суббота
107 дней назад
AllLex: Масло-радиатор идет по заводу, летом в жару безветренную, не сильно велика разница - стоять в пробке, или крастся..ээээээ.... вы не путайте теплое с мягким, в стоке и с маслорадиатором - две большие разницы! стоковая ТТ летом в жару по пробкам масло до 110 нагревает за час! Добавлено спустя 2 минуты даже с применением приема "крадущийся в межрядье" Думается, и никого не убеждаю в том, что для мотора - решаюшую роль играет качество смеси и правильно выбранные обороты, в зависимости от нагрузки, а также температура масла на входе в насос То есть, карбы на всех режимах, должны готовить - Правильную Смесь! Тогда и мотор не горит, и масло мажет и пр. Даже при малейших изменениях в настройках, сразу чувствуется звук поршня на перекладке, вибрации и т.д. Правда, не моя это заслуга была, и тем не менее, оно так и есть! А тахометр... На низко оборотном тракторе, когда слышно всеми фибрами, как он работает, ну не знаю, если есть понятие, то он там - не есть вещь, первой необходимости. Слишком много было сделано экспериментов, и скажу так: если бы не зазор в 8 соток, то порой поршневой пришлось бы не сладко, была поездка в жару за город вдвоем, и потом назад по пробкам, расход менее 4-х литров при этом, бенз закипал, мотор глох, но все в порядке! Спасибо дяде из метро! |
#18 - 7 сентября 2019, суббота
2556 дней назад
Если максимально допустимая температура масла 120, то какая должна быть минимальная? До скольки градусов его прогревать и какая считается минимально приемлемая рабочая температура?
