Масло в переднюю вилку
Кто что льет? ТТ 600 Е
jazaman
Таллинн
1960 дней назад
Привет. Скажите пожалуйста какое масло льете в переднюю вилку. У меня ТТ 600 Е и по мануалу масло suspension oil 01 ,но я не понимаю какое это масло 5w или 10w если например лить motul
Я на свою ХТ600 поставил перевёртыш от ТТ600Е. Поначалу залил прописанное мануалом 10W. Покатавшись, заменил на 7,5W - вроде стало покомфортней. Motul не использовал ни разу, лью Motorex ( покупаю в Фиксусе на Тяхесаю).
jazaman
Таллинн
1960 дней назад
Спасибо) ты из Таллинна что ли?
Я раньше Motorex в кросач использовал в мотор.
Тоже думал 10w купить но боялся что для эндуро на котором я не собираюсь особо по лесу скакать жесковато будет.
jazaman
Таллинн
1960 дней назад
Ребят подскажите у кого тт600е с перевертышом 96 год. Как правильно и где стоит эта деталь. При разборке вывалилась не заметил как точно стояла. В мануале на схеме не видно этой детали. Как мне кажется что она была в трубочке сверху которя втавляется в дэмпфер но тогда не понятно как она работает т.к болт компресии как будто до нее не достает.
2ba6baa9-cafe-405d-88dd-fd2627592af1_600167504c4b8.jpeg | 2178.95 Кб | Скачали: 552 раза
1430 дней назад
jazaman:
Эта деталь стоит в тонкой трубке,на нее давит верхний винт регулировки
jazaman
Таллинн
1960 дней назад
Я так и пологал. Какой стороной? К верху острым или тупым концом?
1430 дней назад
jazaman:
Тупым
jazaman
Таллинн
1960 дней назад
Спасибо. Я так и собрал.
