Ремонт мотора Yamaha XT 600
Замена левого подшипника коленвала.
Tulumbas
3090 дней назад
http://www.youtube.com/user/binferweb/videos - Видеоинструкция по ремонту мотора ХТ-600
107 дней назад
Посмотрел как мужик резиновым молотком картер на вал прессует - я в шоке,сначала одна цапфа затягивается съемником в картер затем другая,но никак не молотком,это не считая того что посадка подшипника прослаблена,при нормальном натяге кроме деформации вала такой метод ничего хорошего не даст,к сожалению такие "шедевры" проскальзывают,а народ берет за чистую монету.
Tulumbas
3090 дней назад
Подскажите, мож кто сталкивался ? На коленвале два подшибника : правый (остается в картере при разборе мотора пополам), левый остается на коленвале, а после него на коленвал одета звездочка привода ГРМ.
Вопрос : не могу снять звездочку (пока пробовал аккуратно, не идет) и как ее потом правильно на место поставить ?
Важно :
Интересуют знания того кто уже проделывал такой или подобный ремонт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 01:02)
2374 дня назад
Тебе надо спец инструмент для этого дела. Читай мануал, там все расписано для людей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 22:54)
3154 дня назад
9ijiyhb, Покажи,где в мануале расписано снятие-установка звезды грм.
Tulumbas
3090 дней назад
9ijiyhb:
Нет в мануале такой инфы, там сказано :
Check:
• Crankshaft sprocket
Damage/wear → Replace the crankshaft.
• Bearing
Cracks/damage/wear → Replace the crankshaft.
107 дней назад
Звездочка сидит мягко говоря ох......ь,нужен съемник с полусферами,подшипник только оригинал - остальное нормально не работает только убъешь цапфу,имел 2 вала и 2 звезды тренеровался на убитом,в общем нормально удалось посадить с 5 раза - звезда отпустилась от нагрева. Делать только вдвоем греть феном, чуть сильнее нагреешь чем надо она отпускается, вал в холодильник процедура очень щепетильная,видел несколько валов с ремонта в Германии и Польше - полный пипец,где на 1,где на 2/3мм не досажена,нужен опыт и сборка в левый картер вала, потом накрывается правый и все это съемниками,не факт что СТО правильно сработает, звезда без шпонки. Самое хреновое - звезда тонкостенная,мгновенно остывает и схватывается, а по сто раз стягивать посадка ослабляется , перегреешь цементация отпускается в общем нужен опыт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 02:00)
Tulumbas
3090 дней назад
Ak-Baital:
Где на 1,где на 2/3мм не досажена,нужен опыт и сборка в левый картер вала, потом накрывается правый и все это съемниками,не факт что СТО правильно сработает, звезда без шпонки
Вот самый важный вопрос : Звезда без шпонки ? Как её потом правильно на место поставить (по оси вала и не сбить фазы газораспределения)?
Греть / остужать несколько раз пока на место не встанет(не очень понимаю), как это на заводе делают ?
107 дней назад
На звезде есть метка с обоих сторон,должна стать по шпонке(это если попадешь)греть/остужать не годится,десять человек одну и туже работу выполнят по разному - нужен опыт, поверь мы вдвоем были не бараны, а звезду угробили без сноровки
Tulumbas
3090 дней назад
Ak-Baital:
Что случилось(со звездой) ?
107 дней назад
Я же написал выше - перегрели и цементация отпустилась.
2374 дня назад
Gura:
Надоже, нету там такого, хотя мне казалось что есть. Извиняюсь.
валеркасто
Анапа
4370 дней назад
Народ всем привет! Вот и я приговорил свою XT 600! Задымел без божно, но масло уходит совсем мало! Подозреваю что сальники клапанов, хочу сделать ремонт двигла, но вот что именно брать, сейчас список у меня такой, хочу взять прокладки, цепь ГРМ, сальники-?! или лучше разобрать и по месту определяться, подскажите, что самое не обходимое и на что именно обратить внимание!? Спасибо!
2298 дней назад
валеркасто, в теме про ремонт мотора ТТ ещё много есть.
валеркасто, разборка, дефектовка, потом только заказывать все запчасти сразу. Иначе придется за доставку платить дважды.
Цепь ГРМ можно проверить прямо на мотике, открутив и прикрутив обратно натяжитель, это дело на 10 минут (на форуме уже разжевано как, надо поискать).
И какой дым идет по цвету, в каких режимах? Сколько масла уходит на 1 тыс. км?
