датчик падения
подскажите плиз!!!
morozik
4837 дней назад
У меня Ямаха хт660х на днях упал на ней и после этого он перестал заводиться(нет искры)думаю что это датчик падения срботал,а где он находится незнаю(подскажите как его оживить!заранее спасибо!
2020 дней назад
А откуда ты знаешь, что он у тебя есть?
morozik
4837 дней назад
мне сказали что есть!мот 2007г
2020 дней назад
Ну, если есть, то ищи мануал. Вряд ли тебе здесь по 660-той ответят look
morozik
4837 дней назад
мануал это что такое?я просто в мотиках полный НУБ
12 часов назад
Посмотри вот эту взрыв-схему, поз.23 - датчик угла наклона. Возможно он отвечает за блокировку инжекторного движка в случае падения. Или качни мануал- он тебе в любом случае не повредит.Добавлено спустя 2 минуты
morozik:
Это инструкция по обслуживанию и ( или) ремонту.
morozik
4837 дней назад
Оказалась у мотика накрылись мозги((((что делать?кто какой даст совет????искра то есть то нет,вот тебе и датчик падения((
morozik, как определил что мозги?
Проверь проводку как следует. Мозги может и не причем. Я бы поискал такой же мотик и договорился дернуть с него мозги для проверки, но это надо найти доброго человека :)
12 часов назад
FZX, при таком методе проверки вполне реально получить два съехавших мозга. laugh Если мозг съехал, тому должна быть причина, если она не устранена - может убить и второй. Такому варианту вряд ли обрадуется даже самый добрый человек.
morozik, я уже писал в личку вариант проверки - ставить свой "подозрительный" мозг на заведомо исправный мот. Если симптомы перекочуют вместе с ним - он болеет. Но никак не в обратном порядке.
android, да, так правильнее! Недодумкал я. :)
Harpoon
Юрмала
4752 дня назад
А может даже и не мозги... бывает провод перетёртый , у меня так было я пол мотоцикла отремонтировал зря а потом оказался проводок под седлом stuk
Rokotansky
2201 день назад
На ХТХ датчика падения нет, проверено опытом. Скорее всего разъём отлетел или люлька со свечи слетела. А может и свеча глюкнула. Проверь искру для начала, потом импульс, приходящий на катушку. Бензонасос и так услышишь, форсунку проверишь в снятом состоянии. Мозги после падения вряд ли навернуться могут - там всё залито настолько могучим компаундом, что и молотком их повредить довольно сложно.
P.S. На ХТХ я так нападался, что и передать сложно))))
XT600Z TENERE (3aj)
morozik
4837 дней назад
Да есть там этот датчик,стоит прямо над стартерам.Это старый хозяин сказал,что датчик сработал и искры нет(по сути он просто меня обманул)Всё проверили,всё в исправном сосотоянии!!!Искра а свече иногда появляется,электрик говорит-остаются только мозги(
12 часов назад
morozik:
...или катушка зажигания, ...или импульсный датчик или другая какая причина. Электрик проверил сопротивления их обмоток ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2013 в 10:27)
morozik
4837 дней назад
да, всё проверил!мозг мой на другой мотик поставить тоже не удасться!Поттому,что нужно будет и замок зажигания переставлять,а на это вряд ли кто пойдетДобавлено спустя 13 минутКто может сказать, на Ямаха тенера и хт660х движки одинаковые
