morozik:
И все данные соответствуют норме? С чем он их сравнивал? Или просто определил, что нет обрыва и КЗ?да, всё проверил!
#16 - 30 мая 2013, четверг
12 часов назад
morozik: И все данные соответствуют норме? С чем он их сравнивал? Или просто определил, что нет обрыва и КЗ?да, всё проверил! Я не "скАчу"...!
#17 - 30 мая 2013, четверг
4837 дней назад
Да все данные в норме,сравнива по схеме!
#18 - 30 мая 2013, четверг
12 часов назад
Он сравнил по схеме сопротивления обмоток?
Похоже, тебе стоит обратиться к другому специалисту...Я не "скАчу"...!
#19 - 30 мая 2013, четверг
4837 дней назад
Может быть,но пока грамотного не нашел
#20 - 30 мая 2013, четверг
morozik, любые сравнения совместимости на сайте мегазип. Открывай каталоги на сравниваемые мотики в двух окнах и сверяй номера деталей, можно много совпадений неожиданных найти.
#21 - 19 июня 2013, среда
2297 дней назад
на инжекторном танцевать без диагностической приблуды - пустая трата времени, особенно когда проверяют по схеме и не знают что такое мануал. рекомендую проверить датчики боковой подставки, нейтрали, давления масла (если есть) и сцепления, кнопку "стоп". ну и сам датчик переворота прозвонить. если он есть, опять же. а так же их путь до мозгов. любая диагностика - от простого к сложному. как правило сами мозги блокируются одной из вышеперечисленных причин.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 02:33)
