[РЕШЕНО] зарядил аккум и... стартер не крутит...
chingizkhan
1404 дня назад
доброго дня, коллеги!
XT600E. стоит в гараже с октября. недели 3 назад - заводилась. несколько дней назад снял аккум, зарядил внешней зарядкой, поставил обратно - на кнопочку запуска не реагирует.
видно, что напряжение проседает при нажатии на "запуск", ибо лампа нейтрали чуток меняет яркость. вся электрика работает - фары, стопы, поворотники, бибика...
предохранитель возле аккума - живой.
пока ничего не "прозванивал", спешу сразу спросить спецов - куда смотреть-то? катушку зажигания?
Школа мотокросса, эндуро, триала https://vk.com/enduro_piter_obuchenie
AlicFat
2167 дней назад
например в мануале сказано: замкнуть контакты реле стартера, если крутит ппц реле, если нет смотри контакты (почистить) к стартеру.
Yamaha TT600RE, Yamaha XT400E
enik
Усть-Каменогорск
3984 дня назад
Кто-нибудь внедрял себе компактный выключатель массы?
Реле стартера родное (hitachi) любит залипать в пути, о последствиях можите догадываться.
6 дней назад
chingizkhan, вопрос может показаться наивным. но... В каком положении кнопка "Двиг. стоп" на правом пульте? У меня пару раз было в запарке, забывал про неё и чуть не с бубном плясал вокруг мота zst
chingizkhan
1404 дня назад
прозвонили/протестировали - релюха кирдык. чегой-то она так вдруг?...
чем заменить посоветуете? в автомагаз сходить?
борода27
хабаровск
4576 дней назад
реле свечей накала с дизельной машины...проверенно!!!
enik
Усть-Каменогорск
3984 дня назад
От кЕтайских 125 кубовых мопедов подходит один в один, только фишки разных размеров.
Volodja
3775 дней назад
борода27:
Стояло типа такого http://shop.ankar.ru/parts/MD342751 Залипало почему-то при подсевшем аккуме. (наверное стартер медленно крутится и ток возрастает). Благо залипало всегда в гараже перед поездкой. Результат - полностью разряженная акб. Разобрал, перевернул контакты, растянул пружинку, не помогло. Поставил такое http://ru.aliexpress.com/item/CF500-Motorcycle-Starter-Relay-Free-Shipping/784034727.html Пока без проблем.
enik, от 125 кубового не слабовато будет? Насчет выключателя массы - мысль! Установил сигналку, теперь если мотик постоит пару недель, потом стартер еле крутит. Перед долгой стоянкой приходится снимать левый пластик и откручивать клемму. А выключатель массы - это удобно, только какой использовать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2014 в 12:53)
XT600E 2001 4PTA
борода27
хабаровск
4576 дней назад
я народу ставлю музыкальные преды -автоматы на 150 ампер....те что для мощной доп музыки используются
enik
Усть-Каменогорск
3984 дня назад
Сам от 125-ки юзаю (за сезон неодного сбоя, движек 660-ый), мощнее ненашел, габариты как у родного, думаю для китайца мощнее не найдеш, знал бы про реле накала свечей, обязательно бы поюзал (всетаки на иномарках их ставят).
Выкручивающийся выключатель массы самый компактный, но конструкция - говно, два уже выкинул, остальные конструкции громоздкие, сам в поисках... Пластик со стороны аккумулятора неставлю и ключ в кармане торцевой на 10 всегда в кармане теперь вожу, а если вдруг забуду, то движек неглушу
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 января 2014 в 15:59)
6 дней назад
А я на Яве вместо предохранителя ставил вот такой автомат защиты сети, в моём случае использовался АЗС-10 ( они есть до 50А) - как бюджетная противоугонка smile . Если через такой подключить все потребители, то можно и как выключатель на время парковки использовать.
chingizkhan
1404 дня назад
android, мне тоже приходила мысль поставить туды какую-нибудь кнопку... а как работает такое АЗС? На родное приходят 4 контакта - два управляющих и два силовых. А с этим АЗС как быть?
6 дней назад
АЗС как и любой автомат просто выбивает при превышении нагрузки - можно сказать, что это - автоматический выключатель ( который можно использовать и в ручном режиме). На Яве я ставил вместо общего предохранителя, фактически в разрыв плюса ( клемма АЗС "+" подключается к плюсу аккума, на вторую клемму АЗС вешается + проводки.) На ХТ проблем с пожиранием аккума ни разу не возникало ( несмотря на установленную дешёвую сигналку). Автоматы в наличии есть, но ставить на ХТ пока не думал. При исправном реле стартера в установке нет необходимости. А разрывать скорее всего стоит + той обмотки, которая "подвисает". Коза скорее всего была в управляющей - если бы в силовой, то стартер был бы всегда включен ( а это сразу понятно).
Volodja
3775 дней назад
chingizkhan, не стоит ставить азс вместо реле стартера. Для начала нужно убедиться в неисправности реле. Включи зажигание, нейтралку, удерживая кнопку стартера померяй напругу на управляющей обмотке реле. Если напруга есть и силовые провода в норме - просто замени реле новым, если напруги нет - копай проводку.
android, у меня залипали именно силовые контакты. Стартер не выключался, пока не ударишь по реле. Такое реле свечей накала лучше не ставить(первая ссылка в 8 сообщении, позже кину фотку).
На сигналку наверное поставлю скрытый маленький тумблер, тк с реле стартера проблем больше не было.
XT600E 2001 4PTA
6 дней назад
Motoenduro:
А как это вообще возможно? shock Если и ставить, то вместо предохранителя...
Motoenduro:
Нужно было вскрыть реле - проблема, скорее всего, чисто механическая ( обмотки целы).
По поводу сигналки - вполне естественно что она за две недели работы подсасывает аккумулятор. Чудес не бывает. Вот если она пожирает аккум в отключенном состоянии - беда, надо искать причину.
