Господа, а есть ли в стартете XT600E подшипник и сальник?
Разбирая, я откуда-то вытащил игольчатый KOYO BTM141912A и пометил его как "подшипник стартера, с сальником, 13.5x19x12mm".
Сейчас смотрю на схему и офигеваю. Не вижу там этого подшипника. Воткнуть его хочется между деталями 21 и 19, если что. Подшипник 12 - это уже в крышке.
Стартер
Устройство
#1 - 19 декабря 2011, понедельник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2011 в 17:54)
#2 - 19 декабря 2011, понедельник
1218 дней назад
Володь, похоже, что ты разобрал "неразборное". Я имею ввиду деталь номер 19. Наверняка если её заказать, то она придёт с этим самым подшипником.
#3 - 20 декабря 2011, вторник
Подшипник с передней крышки,у себя стартер разбирал,спереди подшипник,а сзади втулка.Сальник там же,спереди.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2011 в 22:28)
#4 - 21 декабря 2011, среда
То есть всё правильно, да? Крышка 19, потом подшипник, потом сальник, потом хитрая шайба с ограничителями 21. Так?
#5 - 23 декабря 2011, пятница
Проверил все свои записи - всё правильно. В крышке 19 два посадочных места - под игольчатый подшипник и сальник.
Подшипник: Koyo BTM141912A 19x13.5x12mm (Dxdxh). Сальник: 24x14x6 ... 42x12x7. В каталогах койи такой подшипник есть, буду искать где его заказать. |
#6 - 24 декабря 2011, суббота
Втулку тоже проверь.
#7 - 25 декабря 2011, воскресенье
А куда там втулка?
#8 - 26 декабря 2011, понедельник
Втулка в задней части стартера,где щетки.Если поврежден/износился передний подшипник,то логично предположить
что и задний подшипник(втулка)тоже могла износится.Хотя не представляю как там может что-нибудь износиться за сравнительно небольшой(30-50тыс) пробег.У моего стартера при разборке-проверке-профилактике на 65 тыс состояние ничем не отличалось от нового.Почистили щеточную пыль,чуток почистили коллектор,заложили свежую смазку во втулку и собрали. Даже щетки почти не износились. |
#9 - 26 декабря 2011, понедельник
Написал письма в Koyo USA, Koyo UK и JTEKT. У них у всех новогодние каникулы.
Написал на форум Мегазипа - может ответят, как купить подшипник не за 7299 р. |
#10 - 26 декабря 2011, понедельник
Звонил в магазин. У нас такого подшипника нет.Вечно эти самураи головняки устраивают с размерами.
#11 - 26 декабря 2011, понедельник
В подшипнике ру может подберут?
#12 - 26 декабря 2011, понедельник
Это спецподшипник. И размер этот сделан для того,что бы не могли поставить базарное гуно.Да и денежки капают на ямаху.Мне в прогрессию подобрали на НОКе,выяснилось -с гидроцикла ямаха.
#13 - 28 декабря 2011, среда
Возникла идея сделать ход конём: шлифануть вал стартера до 13 мм и использовать стандартные подшипник и сальник :)
#14 - 28 декабря 2011, среда
Вторая идея - заменить подшипник на втулку из капролона. А лучше из бронзы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2011 в 14:25)
#15 - 28 декабря 2011, среда
Сотрешь цементацию. А вот бронза- это интересно.
