kubik, http://xt600.ru/faq/quest6.html
Можно подобрать колпачки от машины, если горит. Надо ехать в магазин запчастей для иномарок и подбирать по образцу либо по диаметру направляйки и стержня клапана.
Где найти пластик боковой на зад tt600e Belgarda1996г.в.
#16 - 16 апреля 2014, среда
#17 - 16 апреля 2014, среда
107 дней назад
Колпачки нужно ставить оригинальные, тк. слишком уж разный температурный режим, те что от водянки автомобильной, они очень быстро станут дубовыми, такой вариант хорош только в случае, если стоишь в поле и деваться некуда... а смысл потом еще раз мотор разбирать?
#18 - 16 апреля 2014, среда
Ak-Baital: Ну я про такой вариант и написал, всякое бывает, не всегда есть время ждать 2-3 недели. И не факт, что они задубеют быстрее наших, но лучше конечно не колхозить и ставить оригинал. Да, вскрыть крышку и поменять колпачки не сложно, это не ГБЦ снимать.такой вариант хорош только в случае, если стоишь в поле и деваться некуда... а смысл потом еще раз мотор разбирать? TT600R, Санкт-Петербург
#19 - 16 апреля 2014, среда
4520 дней назад
Сложно представить себе,как можно поменять на этих движках колпачки без снятия головы? Надо быть хорошим фокусником или карманником... Тем более,что наверняка стебли клапанов надо почистить,да и тарелки тоже,а немного притереть клапана - сам Бог велел. Действительно,лучше фирменных колпачков не найти. Я раз сдуру купил разрекламированные силиконовые в Чушке,их хватило на 350 км. На всех деталях ГБЦ - экономить нельзя.Когда маслосъемные колпачки умирают,то на выхлопных клапанах много карбона(нагара),он сильно препятствует их охлаждению. При такой операции снятие необходимо.
#20 - 16 апреля 2014, среда
Yama, ну так то да. Я просто тут теорию такую предположил, если когда как раз все перебрал, почистил, а колпачков нет. Можно ждать 2-3 недели, а можно воткнуть аналог и покататься пока. Менять колпачки без снятия ГБЦ мне кажется можно - снял крышку ГБЦ, загнал поршень в ВМТ, рассухарил и поменял. На машинах же меняют так.
Но вообще конечно надо оригинал ставить, нафиг колхоз! TT600R, Санкт-Петербург
#21 - 16 апреля 2014, среда
2297 дней назад
kubik: облом с колпачками, где их отыскать? кто где заказывал? вариантов "быстрых" немного. у нас два - Финляндия и официалы. в Гусь-Хрустальном, боюсь, минимум дней 10 если у ближайших официалов в Москве на складе есть. либо попросить кого в Москве-Питере в наличии поискать и курьерской почтой отправить. |
#22 - 16 апреля 2014, среда
2254 дня назад
Ak-Baital: Колпачки нужно ставить оригинальные, тк. слишком уж разный температурный режим, те что от водянки автомобильной, они очень быстро станут дубовыми, такой вариант хорош только в случае, если стоишь в поле и деваться некуда... а смысл потом еще раз мотор разбирать? ...на хт и тт воздушники и xtz 660 водянка -колпачки одни и теже ...ничего нормально.....думаю качественные от авто тоже походят....знакомый на ниньзу 9 каву ставил и под гильзы колечки резиновые и маслосёмные от авто......весь сезон 2013 отьездил нормуль....а там степень сжатия 12 и тепловой режим не мягче чем на хт тт.. Фанатичный ямаховод.
#23 - 16 апреля 2014, среда
107 дней назад
Это же понятно, надеюсь, что если стоят на водянке колпачки от более температурно нагруженного мотора, то это - нормально, а вот если наоборот.... А вообще, каждый кузнец своего счастья, тут главное услышать, многие по незнанию макаются непонятно во что, лучше все делать один раз
#24 - 16 апреля 2014, среда
107 дней назад
У нинзи и ХТ, совершенно разные моторы, и степень сжатия тут ни при чем,нинзя короткоходная высокооборотистая, ХТ - трактор, получается что, у нинзи гораздо больше цикличность, соответственно клапана более равномерно охлаждаются, в то время как у ХТ на ее гораздо более низких оборотах, клапана находятся большее время в открытом состоянии и неравномерно охлаждаются, ну понятно что все это образно так говорится + ХТ воздушник,и температурный режим, ну никак не соответствует водянке, особенно летом в пробке и под нагрузкой, так что лучше уж подождать качественные изделия и не доливать впоследствии масло литрами, мы все здесь, в чем то лучше понимаем, в чем то хуже, но надо стараться делать один раз
#25 - 16 апреля 2014, среда
4520 дней назад
Ak-Baital,ты прав в вопросе температурной напряженности ХТ,у них температура разогретого масла при езде по бездорожью доходит до 190 градусов,у Нинзи больше 130 град. и не бывает при отлаженом моторе и чистых радиаторах. Клапана на ХТ и Нинке находятся,мне кажется,примерно в равных условиях. Ход клапана на ХТ больше,а значит больше и его линейная скорость,а это фактор негативного влияния на колпачки. У Нинки фазы тоже не широкие,ход клапана меньше,меньше и линейная скорость на одинаковых,скажем,оборотах. Но зато ускорение клапана значительно выше,т.к. моторы Нинок любят покрутить на 2-й,3-й и 4-й передачах,а дальше обычно покатушники слабеют. Но колпачки действительно охлаждаются и омываются маслом у них лучше,чем на ХТ.У меня на зизере масло греется до 130 град. и не более.
#26 - 20 мая 2014, вторник
3769 дней назад
Всем привет)Моя ХТиха 97года (ХТ600Е)пригнана из Италии )!при покупке отсутствовал левый боковой пластик,помогите найти каталог ,а то негде нет моего года!!подойдет ли пластик если закажу другой год???или у них разные пластики??а не хочется выкидывать 3-4т.р.)спасибо))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2014 в 12:38)
#27 - 20 мая 2014, вторник
Тольятти
2943 дня назад
Den4iK: Всем привет)Моя ХТиха 97года (ХТ600Е)пригнана из Италии )!при покупке отсутствовал левый боковой пластик,помогите найти каталог ,а то негде нет моего года!!подойдет ли пластик если закажу другой год???или у них разные пластики??а не хочется выкидывать 3-4т.р.)спасибо)) https://www.motorcyclespareparts.eu/drawings/yamaha-motorcycles-1997-xt600e ПС на немецком Ебее поищи пластик. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы...
#28 - 20 мая 2014, вторник
3769 дней назад
Пластик есть на existе,но я незнаю подойдет ли он!нужен католог на мой год желательно)вдруг у кто что знает)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2014 в 21:26)
#29 - 20 мая 2014, вторник
Den4iK, каталог есть тут: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xt600-4274/xt600-25988/4pt5-758263#g12978066/bokovaya-kryshka
#30 - 20 мая 2014, вторник
3769 дней назад
Ооооо
)))благодарю)))) |
)))благодарю))))
