#1 - 5 января 2012, четверг
2167 дней назад
Занялся перебором передней подвески В результате разбора обнаружил: Кривая ось переднего колеса (примерно на 0.5 мм) Правое перо: при сжатии своим весом об пол чувствуется люфт поршня примерно 1 мм. Левое перо: там вообще ППЦ, оно совсем не работает, отскакивает со звоном под действием пружины и все…. Т.к. до меня владелец любил по колхозить, возможно он и в перья внедрил "нанотехнологии" На днях буду разбирать, вот и хотелось бы знать, по какому алгоритму разбирать перо? - нужны ли какие либо приспособления или нестандартные ключи? - точные размеры сальников? (что бы параллельно заказать или найти аналоги – оригинальные в мегазипе уж больно дорогие) - какое масло и в каком кол-ве лить?
76enduro.ru Yamaha TT600RE, Yamaha XT400E
#2 - 5 января 2012, четверг
2167 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2012 в 21:36)
#3 - 5 января 2012, четверг
1218 дней назад
У меня залито масло 15W (по мануалу 10w). В каждое перо по 538 кубиков масла. Чтобы разобрать само перо, нужно по моему шестигранник на 27.
#4 - 6 января 2012, пятница
2167 дней назад
если в каждое 538 то 3 шт надо покупать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2012 в 00:44)
#5 - 6 января 2012, пятница
1218 дней назад
Я думаю, что можно залить и по 500, т.к. всё масло всё равно не сольёшь.
#6 - 7 января 2012, суббота
Лей декстрон(масло для автоматических коробок передач),250руб/литр,проверено! Сальники недорого motoremont.ru,statusmoto.ru,wemoto.com и т.д. Шестиграник(точно не помню,вроде бы на 27)-подходящую гайку приварить к длинному прутку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2012 в 06:38)
#7 - 7 января 2012, суббота
2167 дней назад
разрезные втулки обязательно менять? см.рисунок выше поз. 7 - состояние их удовлетворительное - "тефлоновое" покрытие не стерлось
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2012 в 11:31)
#8 - 10 января 2012, вторник
AlicFat: разрезные втулки обязательно менять? см.рисунок выше поз. 7 - состояние их удовлетворительное - "тефлоновое" покрытие не стерлось
Я бы не менял.
#9 - 13 января 2012, пятница
Волгоград
3068 дней назад
motopiligrim: Лей декстрон(масло для автоматических коробок передач),250руб/литр,проверено! Сальники недорого motoremont.ru,statusmoto.ru,wemoto.com и т.д. Шестиграник(точно не помню,вроде бы на 27)-подходящую гайку приварить к длинному прутку.
хорошее масло от мотюля только серии фактори лайн вязкость 10w(синтетика). декстрон по смазывающим свойствам хорош но низкая вязкость 5w а это не совсем гуд
#10 - 13 января 2012, пятница
По ощущениям вязкость декстрона - 10W(лил в разные моцы)
#11 - 13 января 2012, пятница
2167 дней назад
залил
#12 - 13 января 2012, пятница
1218 дней назад
Хочу попробовать поджать пружины проставками сантиметров по 3-4.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 января 2012 в 19:56)
#13 - 13 января 2012, пятница
2167 дней назад
#14 - 14 января 2012, суббота
1218 дней назад
Думал на эту тему, но денег пока нет на них. Хочу попробовать с проставками ради эксперимента.
#15 - 14 января 2012, суббота
Волгоград
3068 дней назад
Kuler: Думал на эту тему, но денег пока нет на них. Хочу попробовать с проставками ради эксперимента.
если брать новые то wilbers
