Попытка снять ротор генератора
Автор
Опубликовано: 2808 дней назад (10 декабря 2018)
Блог: Kostyan XT600
Редактировалось: 1 раз — 10 декабря 2018
Голосов: 0
Решил сделать полную инспекцию мотора, потому как имеются посторонние звуки. На холостых оборотах слышен звонкий стук. При 2000 оборотов его не слышно. Если дать нагрузку на мотор сильную (вилли), то тоже ничего криминального с мотора не слыхать. Заменил цепь ГРМ (взял Морзе разрезную), направляющие цепи и натяжитель старые - звук не поменялся (
Сделал съёмник
Первый раз затянул - оторвалась гайка по шву сварочному.
Сделал второй вариант:
Хорошенько затянул болт, постукивал разными по величине молоточками - так и не сорвал с посадки. Момент затяжки:
Упор делаю в саму цапфу коленвала через втулку сделанную из головки на 15мм. Оставил затянутый съёмник на месте, может через пару дней ослабнет посадка.
Сегодня пришел в гараж, и меня ждало чудо:
Судя по отпечатку на минвате, то отлетела конструкция на пол метра.
Вот наставка, которой упирался в коленвал:
Для инфы:
основа - две пластины 12мм толщиной, сваренные по периметру, сталь обычная.
диаметр центрального болта - 25мм
болты на 8 - обычной прочности, но не строительные
проставка - головка на 15, проточенная внутри на всю длинну до 15мм (она ровная и твердая, не смялась от адского усилия)
НИВКОЕМ СЛУЧАЕ не упирать съемник в резьбовую часть коленвала! Иначе - труп.
6006 просмотров
Комментарии (6)
DvaLitra # 10 декабря 2018 в 16:03 0
Мы пневмогайковертом долбили. 8 мм пластину выгибало аж. Оставили на пару суток.
Опять взялись крутить. Ни в какую. Перекурить встали, она кааак шибанет!
В общем ждать надо скорее всего)
Kosty@n # 10 декабря 2018 в 22:28 0
Так и есть. Надо было подождать. Пришел в гараж, а там - чудо)
Zeiss # 23 марта 2019 в 05:21 0
Простейший съёмник. Крестовина от трёх лапого съёмника. Шайбы, Шарик подшибника головка длинная по-моему на 15 шпильки от анкерных болтов. Ну и конечно же пневмо гайковёрт. Если все равно не идет то легкое простукивание плиты ротора збоку через медную наставку. Съёмник обязательно привязать !
Александр # 24 марта 2019 в 08:51 0
Я тоже начитавшись про съем ротора вооружился пластиной железной 12мм, просверлил в ней 3 отверстия, и через шарик подшипника упирался в вал, мучился минут 40, ротор соскочил, но не без последствий, немного погнуло коленвал в месте куда упирался шарик, и гайка с трудом откручивалась....
Kosty@n # 25 марта 2019 в 20:52 0
Я на Horizontunlimited нашел пост про демонтаж ротора, и там чел описал, что нельзя в рязьбу упираться. Когда открутил гайку думал, что это не шайба под ней, а часть ротора) за ней то и открылось место куда смог упереться.
Посматривал Alegro.pl на всяк случай, так там большенство коленвалов с испорченной резьбовой частью под ротор генератора.
Александр # 27 марта 2019 в 17:25 0
Да надо думать, там такое усилие пришлось на коленвал приложить, жесть конечно..
