+2 RSS-лента RSS-лента
Сибирский Эндуро на Yamaha TT600R 1999 г.в.
Автор блога: Antonio
Проставки руля
Решил немного поднять руль на TT600r. Рост у меня 190см. и в стойке очень не удобно.
Решил поднять на 50мм. с помощью алюминиевых проставок.
Выточил из алюминиевой заготовки втулки высотой 50мм, диаметром 26мм центральное отверстие 10мм.
Болты использовал от ГБЦ какой то китайской машины, подошли идеально и по головки и по шагу резьбы, как родные только длинные.
Проставки руля
Проставки руля
Болты укорачивание до нужной длины.
Проставки руля
Длинны тросов газа и сцепления хватает без проблем на этот подъем.
Проставки руля
Вот и конечный результат!
Замена герметика под клапанной крышкой
После покупки мотоцикла начал говорить его к летнему сезону. Ещё предыдущей собственник говорил что на стыке клапанной крышки и головки подтекание масло, Я решил перевести все в порядок и заменить герметик.
Скачал мануал, распечатал шпаргалку где и что нужно открыть)
Разобрал, герметик лежал уже не заводской, а обычный силиконовый серого цвета из за него и подтекало. В наших моторах клапаная крышка является верхней частью постели распредвала и поэтому герметик здесь нужно использовать только беззазорный, так называемый анаэробный.
Antonio +2 3495 4 комментария
Замена набивки глушителя на Yamaha TT600R
Из за постороннего металлического при звука в штатном глушитель и принял решение подобрать его и заменить набивку.
Снял глушитель, выстрелил заклёпки, разобрал. От старой набивки остался маленький кусочек. Внутри болтались 3 проводки которую фиксировали старую набивку и остатки старых клепок. Это досталось мне от предыдущего собственника, так же были нарушены места под заклёпки. В качестве набивки решил попробовать тканое стекловолокно, свернул его в несколько слоёв, обернул и зафиксировал стяжками.
Аккуратно вставил в наружной корпус глушителя отрезая стяжки, но конечно же полотно всё равно село не ровномерно.
Нарезал ещё лоскутов плотно затромбовал пространство между корпусом и внутренней сеткой, все стыки промазал герметиком.
Так как отверстие под заклёпки были местами нарушены решил под них подложить шайбы. Шайбы и заклёпки на 5мм купил из нержавейки, клепаються тяжеловато. Всё село очень плотно. Звук сталь очень значительно тише и без посторонних шумов и больше не где не подсекает.
Посмотрю на сколько хватит подобной экспериментальной набивки).
